Nätaggregat?
Jag höll också på att fundera fram & tillbaka om hur jag skulle bygga mitt nätagg...efter ett tag tröttnade jag och gick till skrotlådan och fann en gammal batteriladdare för blyacc. I den satt en switchad nätdel som kan ge 12V/10A. Med lite fix så gick den att göra ställbar dessutom, det var ett L296-chip som praktiskt nog har en logisk "disable" ingång så att man kan enkelt kan nödstoppa maskinen!
Storleken på den är ca 12x6x6 cm så kortet går enkelt att baka in i styr PC:n.
Ibland ska man ha tur också! :)
/d
/d
hehe nice dar303... sådan tur verkar det inte som om jag har
Jag har nu lött klart det kortet med 7805:an och har monterat 7805:an på en kylfläns (hade en liten över så jag tänkt att det är väl lika bra) chipet är en ISOWATT220 förpackning, visst behövs den inte isoleras innan man monterar den på en kylfläns, utan det är bara att skruva på den med en skruv som den är? (är ganska säker på min sak, men tänkte att det är väl lika bra att kolla
Detraw:
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309016.pdf
Enligt databladet så är det som karlstedt skriver
Hmm nee det har det inte, för jag har inte kommit till LM317:an än, det har uppståt lite problem kan man ju säga....
Jag va inne och köpte en ny 7812:an (till relät) och satte in den på platts och skulle äntligen kolla om hela likriktningen med relä och allt funkade, men det är nått skumt med hala skiten... när reläet är inställt för bara en spole så visar ena kondensatorn runt 33V och den andra runt 42V, vilket verkar ju skumt eftersom de ska visa lika... men om man mäter om den kondensator som visa 42V kan den helt plötsligt visa 46V så den hoppar lite däremellan... om man sedar kopplar om reläet så att båda lindningarna på trafon kopplas in så uppstår det ännu mer skumma saker.... För det första så hoppar reläet tillbaka på en gång igen, hmm som om det hade blivit kortslutet på nått sätt... sedan när man ska mäta spänningen på de två glättningskondensatorerna så börjar reläet att hoppa fram och till baka medan man har multimetern in kopplad och varje gång man mäter får man olika värden mellan 30V och 60V på den ena och mellan 30V och 40V på den andra...
Nått är ju helt klart inte som det ska va, kan de va jag som ha gjort nått fel, kortslutit nått? (har iof kollat si så där 500 gånger men hittar inget) Eller kan det va så som nån påpekade tidigare i denna tråd att reläer suger på att växla på det sättet jag vill att de ska göra?
Och vad är lösningen på mitt problem, för jag kommer inte fram till nått och börjar bli galen här
