Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis: Självklart är är jag det. Länk kommer här : http://www.thingiverse.com/thing:454961
Hmmm.... nicke nyfiken reagerar på 40 timmar och 900grbondeus skrev:Efter ca 40h printning, 900g plast, 1 omstart efter 3 mm så är den största detaljen jag gjort klar.
Vad är objektet för nått och vad hade du för inställningar?
StenD: En monteringsprototyp för ett hydraulikhus, skall användas för att testa slangdragningar etc, shellade detaljen med 3 mm väggtjocklek i cad, byggde support i cad:en, gjorde lösa lock till de övre toppytorna för att spara infill-tid. Skrev ut med 45 mm/sek, 0.30 lager, sänkte hastigheten i slutet då det vibrerade rätt kraftigt när detaljen var så hög (190 mm). Fick även sänka acc och XY jerk för att minska vibrationerna... hade varit trevligt om byggplattan rörde sig på skenstyrningar och var betydligt kraftigare byggt, hade nog minskat vibrationerna en hel del. Det hade säkert gått och hitta en smartare  strategi men det var jag för trög för...
K8200'an har ju lite förbättringspotential
Det finns ju en hel radda av saker som behöver förbättras.
En del av dom skulle ju ha gjorts från början då lösningarna är idiotiska.
En av mina stora funderingar är att vända skrivaren uppåner, och således ha extrudern monterad där bädden är och tvärt om...
men då behöver jag få tag på alfer coaxis och det verkar svårare i Sverige...
Förstår att det skall vara 30mm fläktar till den, men var hittar man sådana?bondeus skrev:Xoffis: Självklart är är jag det. Länk kommer här : http://www.thingiverse.com/thing:454961
varken kjell, dustin eller komplett har, hittar dock på elfa men 120:- + moms per fläkt tycker jag verkar dyrt!
Min stora fundering har varit att göra som ultimaker 2 fast med kulskruvXoffis skrev:En av mina stora funderingar är att vända skrivaren uppåner, och således ha extrudern monterad där bädden är och tvärt om...
En liten ovanlig sorts info i denna tråd!!
Höll på att skruva med det elektriska och skulle montera ett sådant där "skyddslock" till nätagget för
min extra kraftiga hotbed (12 ampers). Köpte agget på kjell för 300kr som extrapris då dom skulle
sluta med det. Här finns en bild på agget http://www.thingiverse.com/thing:40377 12V 25A
Mitt ser väldigt lika ut map fläkthålen och dom andra. Mitt har dock velleman etikett!!
Då jag monterat ihop allt så skulle jag kontrollmäta att jorden var riktig på det jag lött ihop och det
fanns ingen förbindelse mellan jorden i nätbrunnen och höljet
Det visade sig inte finnas något förbindelse från skruvplinten till plåten heller.
Köpte ett nytt nätagg idag som har förväntad koppling. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3-48&toc=0
Gott råd, kör du med ett extra nättagg så kontrollmät!!
Testade skriva ut med Colorfabbs XT filament idag, det beskrivs bl.a. som ett väldigt hållbart material. På just den punkten är jag väldigt besviken då jag knäckte ett objekt ungefär lika enkelt som PLA och det blev flera bitar som flög iväg. Inga problem med warping dock när jag använde limstift uppe på kaptontejp.
Någon som vet vad hemligheten är bakom att skriva ut genomskinliga objekt? Har testat med Colorfabbs XT, PET och T-glase inget blir speciellt genomskinligt även för tunna objekt. Någon speciellt hastighet/lagerhöjd som ger bra resultat?
Experimenterande av utskriftstemperatur kan bidra till olika mycket genomskinlighet på Colorfabb's XT-filament
Så här säger Colorfabb själva:
Transparency
Since we changed our formulation XT has become a bit less transparent when printed. To get the most transparency out of the print you could try the following:
disable cooling fan for the entire print
print slowly, 20-40 mm/s
increase flow rate, so the perimeters melt together
print at rougher layer heights, such as 0.27mm – 0.35mm
						Transparency
Det här verkar vara Vellemans nästa 3D-skrivare: http://www.velleman.eu/products/view/?id=417866, kallad Vertex.
