Lizerd´s Pic and Place Projekt (Solenoid fråga)
lizerdboy
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Kretskorts montering)
Inlägg av lizerdboy »
ää det blir några timmar bakom mikroskopet men då har jag lite bättre koll :)
lizerdboy
Mainboard är fixat, endast 3st 24pin IDC headers kvar som ska beställas från mouser.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Dina kondingar sitter rätt så jäkla tätt. Är det tänkt att de skall sitta så?
slurf
Inlägg av slurf »
ser prima ut !, funnit några härliga buggar ännu ?
lizerdboy
Agwan Jag pressade in några till på kortet än vad som behövs, i det här fallet så är det bara bra :)
slurf Sitter fortfarande bara och löder massa kort, så jag har inte spännings satt korten än
Synd att du inte har en Pic and Place att löda korten med... :p
lizerdboy
De hade inte vart så dumt, tanke på att jag har suttit med lödkolven i handen dom senaste dagarna :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Vad löder du med? Min lödstation sjunger på sista versen så jag har börjat titta efter en ny.
Du verkar ju använda din flitigt, så du kanske har en som du kan rekommendera :)
Jag löder på sista tiden mest smd 1206, 0804 och sot8, så mitt behov är i alla fall lite liknande det du löder.
lizerdboy
Jag har en Weller WSD161 med dubbla kolvar WSP80 (en med fin spets och en med den grova mejselformade)
Plus en weller EC2002 med MLR21 kolv och väldigt fin spets.
vanligtvis så använder jag bara WSD161,
Agwan
Inlägg av Agwan »
De funkar bra, har dem på jobbet. Hemma kör jag WD 2M-station med en WXMP-penna. Jag tycker det är överlägset. Vi köpte uppföljaren till den till jobbet, WX 2 med WXMP-penna där med och en pincett. Funkar inte lika bra men helt ok. Pincetten är bra. Saknar det hemma och skulle vilja få tag på.
lizerdboy
Tog en bild på motormodulen så man se storleken bättre.
Den Stora svarta IDC kontakten kommer bara sitta på ena uppsättningen, och funkar som huvudkontakt för LVDS data för alla modul uppsättningar som sitter i hopp på huvudet på PnP maskinen
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack Agwan och lizerdboy för input. De är nog i en prisklass som övergår rimligt i proportion till intresset. 3-3,5kSek ligger nog mer i min klass. Weller blir det nog i alla fall.
Nu ska jag inte babbla mer ovidkommande saker i den här tråden.
lizerdboy
Nu är Mainboard genomgången och testkod inprogrammerad.
än så länge har jag bara hittat ett fel, en lysdiod som jag hade lött dit felvänd, so far so good :)
lizerdboy
Första större felet, missade en väsentlig detalj när jag gjorde mainboard schemat.
Då jag satsar på hög data hastighet så vill jag köra de väsentliga data kommunikations portarna med DMA
USART1 och USART3 samt alla SPI portar är högst prio på.
dock så gick det inte hela vägen då DMA1/Stream 3 delas mellan SPI2_RX och USART3_TX
Så nu funderar jag på att strappa om USART3 med USART2, men jag vill inte ha några strappar på kortet , blee :(
/* Used USART ------------------------------------------------------------
USART1 -> FTDI CH1(A) -> Commands (HW handshake)
USART2 -> RS485
USART3 -> FTDI CH2(B) -> Data
UART4 -> RS422 (Multiplexed)
USART6 -> Debug
/ Used SPI ------------------------------------------------------------
SPI1 -> Data Port 1 (5ch)(Head)
SPI2 -> Data Port 2 (3ch)(X/Y)
SPI3 -> Data Port 3 (4ch)(Feeders)
DMA1/Channel 0/Stream 0 -> SPI3_RX *use
DMA1/Channel 0/Stream 2 -> SPI3_RX
DMA1/Channel 0/Stream 5 -> SPI3_TX
DMA1/Channel 0/Stream 7 -> SPI3_TX *use
DMA1/Channel 0/Stream 3 -> SPI2_RX
DMA1/Channel 0/Stream 4 -> SPI2_TX *use
DMA1/Channel 4/Stream 1 -> USART3_RX *use
DMA1/Channel 4/Stream 3 -> USART3_TX *use
DMA1/Channel 4/Stream 2 -> UART4_RX *use
DMA1/Channel 4/Stream 4 -> UART4_TX
DMA1/Channel 4/Stream 5 -> USART2_RX *use
DMA1/Channel 4/Stream 6 -> USART2_TX *use
DMA2/Channel 2/Stream 0 -> ADC3
DMA2/Channel 2/Stream 1 -> ADC3 *use
DMA2/Channel 3/Stream 5 -> SPI1_TX
DMA2/Channel 3/Stream 3 -> SPI1_TX *use
DMA2/Channel 3/Stream 2 -> SPI1_RX
DMA2/Channel 3/Stream 0 -> SPI1_RX *use
DMA2/Channel 4/Stream 2 -> USART1_RX *use
DMA2/Channel 4/Stream 5 -> USART1_RX
DMA2/Channel 4/Stream 6 -> USART1_TX *use
DMA2/Channel 4/Stream 7 -> USART1_TX
DMA2/Channel 5/Stream 6 -> USART6_TX
DMA2/Channel 5/Stream 7 -> USART6_TX *use
Nu så är det inte så långt i från USART2 och USART3, men de blir fult
Grrr :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hur bråttom har du och hur mycket data skickas det i varje chunk? Det borde väl inte vara så farligt att dela en DMA-länk. Bara att sätta upp transfer descriptors och köa överföringarna.
