Plaståtervinning för 3D-printning
Allt som rör 3D-skrivare.
Eli
Re: Plaståtervinning för 3D-printning
Inlägg av Eli »
Har varit sysselsatt med andra projekt hela vintern, så när det gäller återvinning, så har jag bara samlat på mig mera material och kommit på att det är mer problem än väntat med att få bort alla eländiga pappersetiketter och klister från förpackningarna. Plastetiketter kan ofta dras bort, men vet inte om de är gjorda av PET. De kanske kan sitta kvar.
Vid storskalig återvinning lär förpackningarna först malas och sedan tvättas, men undrar hur detta görs för att få bort alla pappersrester.
NULL
Inlägg av NULL »
De kanske har något smart filter när plasten är smält?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Eli skrev:Vid storskalig återvinning lär förpackningarna först malas och sedan tvättas, men undrar hur detta görs för att få bort alla pappersrester.
Jag skulle gissa att man gör det i flera steg. Första steget är nog grovmalning, kanske centimeterstora eller lite större bitar, därefter tvättar man nog bort med varmt vatten för att få bort klisterettiketter med mera. Ganska många plaster flyter ju, medan papper sjunker till botten.
Hur har det gått med projektet för övrigt? Nyfiken ju.
Eli
Inlägg av Eli »
Smältan måste troligen silas genom finmaskiga metallnät och finns det mycket pappers- mfl partiklar så krävs troligen någon form av automatisk filterrengöring. Det är svårt att få till på hobbynivå.
Jag har bara erfarenhet av PETG från marwiol.pl
Den är billig, men spröd och troligen återvunnen, eftersom munstycken på 0.5 mm & mindre ofta sätts igen.
Sprödhet är en fördel vid malning av scrap men inte så bra i utskriften.
Tänker därför prova att blanda ihop finmalet PETG-scrap med standard PET från förpackningar som är betydligt segare och starkare,
när jag fått ihop tillräckligt för att det ska vara lönt att starta upp processen.
Lite anteckningar jag samlat:
PET Terylene in the UK = Dacron in the US. Water absorption (ASTM) 0.16 Elastic limit 50–150% Tensile strength (σt) 55–75 MPa
PETG = PET + transesterification med ethylene glycol.
Undrar hur PET modifieras till PETG? Kan man bara tillsätta ethylene glycol?
PETG är en glykolmodifierad PET.
??= ifrågasätter detta
Egenskaper:
- Stor hårdhet, styrka?? och utmärkt styvhet??
- Bra hållfasthet även i kylan
- Låg friktionskoefficient??, hög slitstyrka.
- Användningsområde från -40 ° C till + 100 ° C
- Bra elektriska isoleringsegenskaper
- Hög krypmotstånd
- Fysiologiskt ofarlig
- PETG är resistent mot sprickbildning??
- Väder och varmluftsbeständig
- Opaque to ultraviolet radiation.
- Brandfarligt
- PETG är vattenresistent vid rumstemperatur, utspädda syror, neutrala och sura salter,
alkohol, etrar, oljor, fetter, perklorerade, aromatiska och alifatiska kolväten
- PETG är INTE resistent mot alkalier, överhettad ånga, ketoner, fenoler, estrar, oxiderande syror och klorerade kolväten.
Eastman Chemical, SK Chemicals Selenis are some PETG manufacturers.
Här jämförs olika typer & fabrikat av filament: https://all3dp.com/1/3d-printer-filamen ... -filament/
3D-print med PETG https://all3dp.com/1/petg-filament-3d-printing/
Fäster inte på en aluminiumyta men ok på PC om man inte kör varmare än 238C för det verkar vara gränsen då de smälter ihop.
Det fungerar även med OH-film, men är inte så hållbart.
Nozzle Bed
230-265°C 50-60°
PETG VS PET https://www.makeitfrom.com/compare/Glyc ... e-PET-PETE
Recycling
http://napcor.com/reports-resources/
https://en.wikipedia.org/wiki/PET_bottle_recycling
