Korkens Optical Flow sensor
Re: Korkens Optical Flow sensor
Nu är man tillbaka och stadgad, så ska se om jag kan fixa routingen.
Fick för mig att jag ska spela in när jag gör det, så testade lite 20x time lapse med CamStudio:
Funkar helt okej och stör inte arbetet. Tror jag spelar in allt
Hade lite tid över så tänkte kolla på hur viktigt det är med serie terminering på klockan och QSPI flashet.
Och till min förvåning så är svaret: Mycket. Jag trodde inte det skulle göra såhär mycket faktiskt.
Klockan går 100 MHz och ställde in stig/falltider på 1ns.
Här utan terminering över 20mm pcb bana med ish 52 ohm impedans: Och här med en 47 ohms serie terminering så nära källan som möjligt:
Då va första försöket på DDR layouten avklarad och misslyckad.
Film:
Jag vet dock vad jag gjorde fel så nästa gång kommer det bli rätt!
Ta en titt på min (felaktiga) teknik och njut av lite PCB-layout-porr.
Film:
Vad kostar misstaget i kronor och tid?
0 kr. Då detta är mitt hobbyprojekt så tar jag inte betalt för tiden.
Fast kretskort kostar väl?
Och det tar väl en viss tid att korrigera felet och lägga ny order?
Joo, men nu så har jag inte beställt något.
Jag avslutade designen innan jag färdigställde då jag märkte ganska fort att det inte kommer fungera.
Annars så kostar varje prototyp ca 5000 kr i kretskort bara, sen ligger varje FPGA på ca 400 kr osv osv.
Är man verkligen normal om man tyckte att den där filmen var riktigt spännande?
Något jag tänkte på när jag såg layoutandet. Varför fan:ar du inte ut från centrum av chippen utåt som "folk" brukar göra utan alla åt samma håll? Det brukar bli smidigt att placera kondingar i den spalten/krysset på andra sidan kortet och på de inre lagren kan man dra ut några till ledare från mitten av chippet.
Limen:
Det är helt normalt tycker jag
Agwan:
Jag tänkte inte riktigt efter i början, men efter ett tag så kom jag på mig själv och fixade det.
Agwan:
Tyvärr stått lite stilla ett tag. Hoppas kunna göra klart hela designen i helgen.
Står just nu på ish 80% av DDR layouten.
