dar & arrobarro CNC
Re: dar & monoton CNC
HELVETE! missade precis en Berger-Lahr-stegis på 6N för 71Euro på tyska Ebay pga att jag pratade med en polare om nåt annat och glömde tiden!!!
Men drygt!! Vad finns det för alternativ? Rätt hög spänning om jag minns rätt.
Det finns likadana som görs av Siemens, 325V trefas.
Jag tror att det funkar med den på 2N jag har men det var så billigt (och så är det kul att uppgradera!) och jag hade några paypal-kronor som brände i fickan!
Den ska vara till X-axeln och det blir en ganska massiv klump med två spindlar, allt i 20mm alu så kraften kanske behövs...
Aaaaargh! Nu missade jag tre till för 62E styck! Körde bil och glömde sen bort det!
Nästa gång när jag inte är säker på att jag kan bevaka ska jag inte sikta på sniping utan lägga mitt bud så sent jag kan som i en normal auktion!
Jag skulle absolut rekommendera det om du tänker bjuda på något vettigt på eBay, under fem kronor per snipe och du betalar bara om du vinner auktionen.
Första fem snipen är gratis dessutom.
Fungerar dessutom rätt bra!
Hur gick det monteringen av Y-skenorna? Om du inte hittat någon annan lösning så kan du använda en plattstång som du borrar och gängar för varje hål i linjärskenan. Då behöver du inte borra hål baktill för att komma åt muttrarna med hylsnyckel.Var fjärde hål passar så man kan montera med mutter i dem och sedan körna/borra gänga resten av hålen och sen behöver man ta upp hålen bak i balken också så man kommer åt att hålla muttern när man ska dra fast bultarna i den existerande hålen.
Det är lite struligt att rita ritsa och körna plattstången så att du hamnar exakt rätt i förhållande till hålen på skenan men det kanske finns någon med en färdig CNC-fräs som kan märka upp den åt dig. Man behöver bara dutta till lite med fräsen där hålet skall vara så blir det enkelt att slå ett körnslag.
Tack för intresset!
Jag är upptagen med lite annat just nu och ett par veckor framöver men sen hoppas jag att jag kan anta erbjudandet från en mycket generös forummedlem att få det fixat i hans verkstad!
Återkommer med info och bilder då så klart!
Oflyt! Beställde material till fräsen från ståldepån igår och idag har byggnaden troligtvis brunnit ner..=(
Kanske blir dyrare nu eftersom det är härdat stål efter uppvärmning och sen nedkylning medelst brandslang
Greja bara materialet så kör vi prylarna asap
Tyvärr har vi väldigt dåligt med material i rätt dimensioner hemma
Ok, gör ett ryck per år verkar det som, tack Walle för de fina bitarna!
Allt är fräst i 20mm fin-alu köpt till ockerpris från metallagret.
Här är delarna till X-plattan (ja, jag vet att det kan kallas Y men just nu heter det X. Ok?)
Och här en av våra kompakta Z-enheter provmonterad: Jag har även ramlat och slagit mig och köpt ett Sanyo-Denki servomotorkit från Polmanswe så nu har jag två 750W servomotorer till X & Y men behåller stegmotorerna till de båda Z-axlarna. Jag får dreva om med nya remmar då dessa motorer snurrar tre gånger så snabbt.
Jag vet att de är overkill för denna maskin men det var ju billigt...
Snart så blir det väl att beställa lite motoradapterplattor till motorerna och några andra aludelar från er här på forumet med riktga CNC-maskiner samt köpa fler remmar och remhjul
Tänkte dessutom döpa om tråden då Monoton inte längre jobbar aktivt med detta (eh, ska jag säga) utan att jag numera har herr ingenjör Arrobarro här på forumet med istället.
Kom ihåg att det är själva vägen som är målet, det är mitt måtto!
- Mediespecialist
