MQL var ju bra. Håller på att uppgradera lite på den fronten och det känns lovande. Mer om det senare...
Jagar lite glapp eftersom jag får en irriterande vändrygg när jag gör cirklar. Den hamnar diagonalt uppe till vänster när man står framifrån. Liten rygg eller kant på cirkeln.
Insåg att Y-axeln kastar radiellt. 2 tiondelar.
Jag svarvade inte den änden själv, utan använde den som var förtillverkad på axeln.
Axiellt har jag glapp på ungefär +-0.5 hundradelar. Lagerhuset är shimsat men man kanske kan hitta det där sista också?
Att remhjulet kastar 2 tior måste ju förklara varför spökar lite när man gör runda former?
Konstigt att jag inte sett det tidigare...
Mattsson Zetterlund VF600 (blivande CNC-maskin)
Re: Mattsson Zetterlund VF600 (blivande CNC-maskin)
Någon som har erfarenhet av dessa pumparna?
http://www.ebay.com/itm/New-Lubricating ... xyNo9SqAcc
Har ju vanlig oljekanna kopplad på centralsmörjningen idag. Det funkar någorlunda, men hade definitivt kunnat funka bättre. Framför allt verkar inte Biltema oljekannor vara gjorda för att pumpa under mottryck... Dåligt.
Jag har en liknande på min fräs, själva pumpen fungerar bra.
Har bara min mycket olämpligt placerad bakom så blir lite si och så med att använda den.
Sen tycker jag det är svårt att ha kontroll på om olja kommer ut i alla skrymslen å vrår där det är draget slangar.
