Electrolux Assistent N22
Re: Electrolux Assistent N22
Bara en sak: Den koppartråd du anser saknas har aldrig varit där! Och den ska inte vara där heller!
Den ena ändan är slutet av motorlindningen, den andra är kondingens ena ben.
De bara RÅKAR peka mot varandra!
Goofux
Inlägg av Goofux »
Tusen tack för det svaret.
Tänkte inte göra något med den ändå men den såg väldigt bränd ut därav min fundering :)
Tack för alla svar. Återkommer med resultat :tumupp:
Ska kontrollera resterande delar bara så ingen mer kondensator är sprucken.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
NJae,titta på den första bilden igen.
Så då har alltså fabriken satt dit en trådstump på ca 2cm som inte leder någonstans?
Nej,det måsta vara så att man bygger motorerna för både två och treledarsystem och då är tråden inte avklippt.Behöver man en treledarmotor så klipper man helt enkelt av tråden mellan två flatstift.Och då klipper man bort någon cm så att inte någon ska tro att "oj,här har tråden gått av"och skarva ihop igen.Inget händer med motorn,men funktionen ihop med fartreglaget(som jag gärna skulle vilja ha en förklaring på)försvinner.
Exakt som på dammsugarna.Jag har nog plockat isär 15-20 st vid det här laget.
Tog en bild på en dammsugarmotor som använts i 2-ledare.Tittar man noga ser man att tredje anslutningen aldrig använts.Träden är hel.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Rolf, skall jag sätta dit en ny koppartråd och helt enkelt se vad som sker med fart reglaget?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Att en koppartråd går av på ett ställe, okej. Men på två ställen och stumpen försvinner?
Goofux
Inlägg av Goofux »
Hawk.
Den har endast gått av på ett ställe om den nu gått av.
Ska titta på den bättre när jag fått hem kondensorn.
Ser ut som den kan vara avklippt men svårt att säga
Lägger in en bättre bild.
Rolf Zetterberg
Du ska låta det vara som det är.Byt kondensatorn bara.
Per MG
Kondensator. Re: Electrolux Assistent N22
Inlägg av Per MG »
Hej Goofux!
Jag gissar att kondensatorn är ett störningsskydd på den gnistrande allströmsmotorn som skall skydda andra apparater i assistentens omgivning från elektriska problem.
Här kommer ett dåligt tips: Klipp bort den uppenbart brända kondensatorn och strunta i de störningar som eventuellt uppstår i dess omgivning.
Förr stördes radions mellanvåg och VHF-tv men det är ju inte så aktuellt idag.
Vad säger övriga i forumet?
/Per.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Hej. Har redan en ersättare hemma skall bara löda dit den så är de klart. Annars är det ju som du säger. Men visst man vet ju aldrig vad som kan hända..
Kanakas
Inlägg av Kanakas »
Bumpar tråden lite. Tror jag behöver liknande kondensator som du pratar om fast till en n10.
Andra sidan är sprängd så kan ej se värden.
Misstänker att denna också är ett störningsskydd då de övriga två kondarna på denna maskinen sitter vid vreden. Denna sitter på andra sidan maskinen, vid motorn.
Var hittade du din/var kan jag hitta en sån?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Goofux
Inlägg av Goofux »
Hej.
Jag köpte min ifrån elektrokit om jag minns rätt :)
