Radiokontrollerad projektionsklocka - Svagt ljus?
Palle500
Re: Radiokontrollerad projektionsklocka - Svagt ljus?
Inlägg av Palle500 »
Sitter nog endast kondensatorer i väggvårtan. Lyser den bättre via batteri och knapp?
Min ser ut så här i skymmningen och det är en av de bästa jag ägt.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Palle500
Min står och lyser inne i stora rummet just nu, men jag ser inget på den vita väggen.
Var är egentligen en väggvårta?
Har läst det här tidigare, nu är nyfikenheten för stor så jag måste få veta innebörden.
Palle500
Batterieliminator är en väggvårta
breflabb
Inlägg av breflabb »
En svart klump som omvandlar 230V till den spänning som apparaten kräver.
Men dom flesta går inte att öppna ( är limmade)
Klickmans
Ser ut som en 2,5mm monoplugg, det enda jag kan göra är att klippa den och testa med annat.
Helt enkelt koppla på pluggen till mitt labbaggregat och se hur det går. Om eliminatorn är kass.
Återstår att testa, svar kommer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Stick nålar genom isoleringen och mät om spänningen är någelunda rätt.
Protte
Palle500
Menade att du skulle testa att tända projektorn via klockans batteridrift. Alltså utan väggvårtan ansluten.
Klickmans
Så där ja, nu vet jag.
Den startar inte utan sin adapter till väggen, och med tillgång till 400mA genom kabeln blir det inte bättre.
Svart/Vit kabel är +, den helsvarta är - (men den funkar inte bättre nu) så det är något fel som är trasigt.
Det får bli som Marta föreslog, skippa kabeln (och projektorn) och använd den som radiokontrollerad klocka.
Så får det bli. (Tack Marta)
Såklart även tack till er andra som lagt värdefull tid på dettaa. Kanske kan fixas framöver, vi får se. (sparas)
Klickmans
prototypen skrev:Stick nålar genom isoleringen och mät om spänningen är någelunda rätt.
Protte
Mätte direkt på stiftet redan tidigare, ligger strax över 4 Volt. (adaptern som följde med)
rvl
Inlägg av rvl »
Radiokontrollerade klockor är kul. Synd att man bor litet på gränsen till täckningsområdet. Vi har en klocka som ännu inte bytt till sommartid efter senaste omslag. Det brukar ta några nätter innan det lyckas. Har börjat fundera på att bygga en egen sändare för kontrollsignalen...
Klickmans
@rvl
Helt klart, jag hade verkligen hoppats på att få denna till att lysa upp min tillvaro.
Men det är något som inte stämmer, förmodligen inte helt lätt att fixa heller. Smått.
Många klockor av den projicerande typen verkar inte vara gjorda för att hålla heller.
Trist, men så är det. (bättre att bygga själv som du, då håller det)
Palle500
Vad jag kan se på denna bild är det endast skärpan som saknas?
Har du provat att vrida på fokusknappen från ena ändläget till andra ändläget? Ev måste du öka avståndet till väggen.
