Modig MD500/ TNC155 krångeltråd
L.Svedberg
Re: Hjälp med "PC error" TNC155
Vidrigt klägg
Båtdoktorn
På min sitter det ett CRU kort som har hand om spindel orienteringen.
TNC skickar bara orientera och CRU kortet skickar tillbaka när spindel är i pos.
Inringande givare är för spindel orientering i spindeln.
L.Svedberg
Jag ska knäppa en bild på vad som finns innanför locket på spindelhus/växellåda. Ser märkligt ut, sitter 4 st givarliknande prylar som längst bak har varsin m5 eller m6 mässingsmutter. Ungefär som att en rundkabelsko borde varit skruvad där, men de är inte anslutna till något...
Lamporna för hög/låg växel på panelen är ständigt svarta, och jag får inte lov att knäppa in högre varvtal på spindeln än 2499...kanske har den fastnat på lågväxel. Hmmm.
Men det får bli ett senare problem, nu ska här städas!
L.Svedberg
Innanför locket spindelhus
Båtdoktorn
Ser inte ut som på min. Du har en annan typ av givare för indexering. Det som ser ut som tändstift är för växlingen sitter tydligen några elektromagneter för växlingen. Är typ en släp ring.
Ok beteckningen verkar säga att du har induktiva givare som räknar tänder eller söker efter lucka/tand. Men det ser inte riktigt ut så på bilden. Har inget minne av att jag har sett någon parameter i TNC155 för hastighet vid spindelpositionering. Det kanske du har inbyggt i kortet för funktionen. Det är nog så att läget för pos är lite "tajt" och hastigheten gör att den får svårt att stanna inom läget.
Nyare maskiner har pulsgivare på spindeln och den jag står och kör just ju spökar lite grann i bland och kan söka position länge innan den sätter markören så verktygsväxlingen kan starta. Tack o lov så har ju TNC426 en parameter över positioneringsfönstret så där var det bara och öka det. Det är en 2500ppr givare i den. Eftersom det arborrverket har växellåda med tillhörande glapp så har den svårt att hitta exakt rätt puls. Fönstret är ökat till att motsvara 3st +1,0,-1pulser (anges i grader)
L.Svedberg
Det sitter ju faktiskt en pulsgivare till vänster om de fyra grunkorna...gissar att den sköter spindelpositioneringen.
Nu har det tyvärr blivit ytterligare liv i luckan. Rengjorde maskinen litegrann, med huvudbrytaren av. Efter att bland annat ha torkat av panelen och dess med smuts ingrodda knappar, med ett torkpapper fuktat med rengöringsmedel sägen styrningen vid uppstart att maskinparametrar skall knappas in!??
Den vill inte refköra.
Otur skulle jag säga. Har en parameterlista, men är rädd att det är originalet till tnc150styrningen.
Hade tänkt fota av parameterlista, men var lite orolig att schabbla till alltihop, så jag hann inte...
Nån som sitter på en MD5000 med tnc155?
Lasse
Lasse
Tror Modig MD5000 med TNC155 är en rätt ovanlig kombo. När MD5000 var nya så var det TNC150 som var Heidenhains system. När sedan Modig kom med sin MD6000 så gick Heidenhain över till TNC155 vid ungefär samma tid. Så troligen är det bara ombyggda MD5000 som har TNC155
Är det någon som vet var det eventuellt finns någon så är det nog Stefan Junerud
TNC150 har 214 maskinparametrar. TNC155 har 263 maskinparametrar. Har du tur är dom 214 första identiska för bägge systemen. Om det är så och vad dom på slutet ska stå på bör Stefan veta även detta
Dom där batterierna kan inte vara så väldigt "nybytta"
Parametrarna till 150 passar sannolikt men det borde vara typ 214st
Tnc 155 har väl typ 263st varav flera stycken är för mätprob, grafik vid simulering och dataöverföring.
Men mer intressant var att jag såg parameter 238 som är Kv faktor för spindel. Har du problem med oscillering så kan den vara boven, dvs att PLC positionerar för noll läge. Och 246 som är positioneringsfönster för spindle. Fast du har nog inte pulsgivare.... 248 Spindle RPM för orientering....
Här har du listan från parameter 214 till en correa bäddfräs. Eftersom det är mycket datatransfer, tool memory (225) grafik
Ta hem servicemanual så kan du kolla vilka parametrar du ska kontrollera extra
I avseende batterier så har jag på ena 155.an med batterierna bak vid PLC, inte vid skärmen kopplat bort original "batterirör" för AA batterier och satt dit annan hållare för C batterier efter att oxid, läckage osv jävlades så den tappade parametrar varje månad trots nya batterier. Fanns plats innanför PLC om man viker ut den.
MP 214 : 2
MP 215 : 80
MP 216 : 0,000
MP 217 : 0
MP 218 : 0
MP 219 : 0
MP 220 : 0
MP 221 : 0
MP 222 : 168
MP 223 : 0
MP 224 : 0
MP 225 : 0
MP 226 : 795
MP 227 : 16648
MP 228 : 0
MP 229 : 0
MP 230 : 1290
MP 231 : 6987
MP 232 : 2
MP 233 : 0
MP 234 : 10,000
MP 235 : 0,000
MP 236 : 0
MP 237 : 0
MP 238 : 1,000
MP 239 : 0
MP 240 : 0,000
MP 241 : 0
MP 242 : 1000
MP 243 : 1000
MP 244 : 1000
MP 245 : 0
MP 246 : 1
MP 247 : 0
MP 248 : 0,000
MP 249 : 0
MP 250 : 0
MP 251 : 1000
MP 252 : 0
MP 253 : 0
MP 254 : 0
MP 255 : 0
MP 256 : 0
MP 257 : 0
MP 258 : 0,000
MP 259 : 0
MP 260 : 0
MP 261 : 0
MP 262 : 0
MP 263 : 0
MP 214 : 2
MP 215 : 80
MP 216 : 0,000
MP 217 : 0
MP 218 : 0
MP 219 : 0
MP 220 : 0
MP 221 : 0
MP 222 : 168
MP 223 : 0
MP 224 : 0
MP 225 : 0
MP 226 : 795
MP 227 : 16648
MP 228 : 0
MP 229 : 0
MP 230 : 1290
MP 231 : 6987
MP 232 : 2
MP 233 : 0
MP 234 : 10,000
MP 235 : 0,000
MP 236 : 0
MP 237 : 0
MP 238 : 1,000
MP 239 : 0
MP 240 : 0,000
MP 241 : 0
MP 242 : 1000
MP 243 : 1000
MP 244 : 1000
MP 245 : 0
MP 246 : 1
MP 247 : 0
MP 248 : 0,000
MP 249 : 0
MP 250 : 0
MP 251 : 1000
MP 252 : 0
MP 253 : 0
MP 254 : 0
MP 255 : 0
MP 256 : 0
MP 257 : 0
MP 258 : 0,000
MP 259 : 0
MP 260 : 0
MP 261 : 0
MP 262 : 0
MP 263 : 0
Från en Butler Newall Elgamill 6meters bäddfräs
MP 214 : 2
MP 215 : 80
MP 216 : 5.000
MP 217 : 0 P
MP 218 : 17701
MP 219 : 16677
MP 220 : 279
MP 221 : 5382
MP 222 : 168
MP 223 : 0 P
MP 224 : 4
MP 225 : 0
MP 226 : 1819
MP 227 : 17200
MP 228 : 6977
MP 229 : 2060
MP 230 : 1290
MP 231 : 6990
MP 232 : 2
MP 233 : 0
MP 234 : 5.000
MP 235 : 80.000
MP 236 : 0
MP 237 : 0
MP 238 : 0.100
MP 239 : 0
MP 240 : 0.000
MP 241 : 0
MP 242 : 0
MP 243 : 0
MP 244 : 0
MP 245 : 0
MP 246 : 1
MP 247 : 0
MP 248 : 5.000
MP 249 : 0
MP 250 : 0
MP 251 : 15999
MP 252 : 0
MP 253 : 0
MP 254 : 0
MP 255 : 0
MP 256 : 0
MP 257 : 0
MP 258 : 0.000
MP 259 : 0
MP 260 : 0
MP 261 : 0
MP 262 : 0
MP 263 : 0
MP 214 : 2
MP 215 : 80
MP 216 : 5.000
MP 217 : 0 P
MP 218 : 17701
MP 219 : 16677
MP 220 : 279
MP 221 : 5382
MP 222 : 168
MP 223 : 0 P
MP 224 : 4
MP 225 : 0
MP 226 : 1819
MP 227 : 17200
MP 228 : 6977
MP 229 : 2060
MP 230 : 1290
MP 231 : 6990
MP 232 : 2
MP 233 : 0
MP 234 : 5.000
MP 235 : 80.000
MP 236 : 0
MP 237 : 0
MP 238 : 0.100
MP 239 : 0
MP 240 : 0.000
MP 241 : 0
MP 242 : 0
MP 243 : 0
MP 244 : 0
MP 245 : 0
MP 246 : 1
MP 247 : 0
MP 248 : 5.000
MP 249 : 0
MP 250 : 0
MP 251 : 15999
MP 252 : 0
MP 253 : 0
MP 254 : 0
MP 255 : 0
MP 256 : 0
MP 257 : 0
MP 258 : 0.000
MP 259 : 0
MP 260 : 0
MP 261 : 0
MP 262 : 0
MP 263 : 0
Parameter 242-245 vet du enkelt om du har distance coded ref marks. Hur har maskinen referenskört. Hela vägen till en och samma punkt. Då har du inga distanskodade ref märken i skalan. Då bör de vara 0. Mest troligt eftersom TNC 150 inte har den parametern och då troligtvis inte förberedd för detta. Men man kan ju ha bytt skalor.....
Men om den kört bara typ 50mm oavsett vart den stått så har den använt distanskodning i mätskalor. Dvs det sitter flera ref märken i skalorna och den vet vilken den träffar genom att mäta avståndet mellan dessa så det ökar lite för varje märke.
Parameter 225 är 0 om du skriver tool def i programmet med verktygsdata. 1-99 anger ett verktygsregister med namn PGM 0 som har lika många platser som värdet anger.
Parameter 217 är 0 om det skall vara Heidenhain dialog prog och 1 om det skall vara ISO programmering.
Nr223 anger standard dataöverföring = 0 blockvis =1
224 blockslutstecken ASCII vid blockvis dataöverföring.
L.Svedberg
Jag bytte själv till helt nya igår bara för att vara säker. Maskinen startade om fint efter bytet. Fattar inte vad som gått snett riktigt, enda jag gjorde var att torka av panelen.persa skrev:Tror Modig MD5000 med TNC155 är en rätt ovanlig kombo. När MD5000 var nya så var det TNC150 som var Heidenhains system. När sedan Modig kom med sin MD6000 så gick Heidenhain över till TNC155 vid ungefär samma tid. Så troligen är det bara ombyggda MD5000 som har TNC155
Dålig batterihållare. De är vanligt att de rostat inuti efter läckage och sen har du problem.
Jag monterade en sådan här nyligen på en maskin och inte ett problem sen.
Update tog bild i maskinen.
Dataöverföringparametrarna är väl bara till för "EXT" kör du med TNC server via TNC Remo så är det FE mode och de har ingen betydelse då.
Modig har nog inte mätskalor över huvud taget. Rätt säker på att det är vanliga pulsgivare på motorerna
