Hej Teknikern,
Jag tackar så mycket igen.
Har sett att Billman har upphört och blivit en del av Siemens.
Vid mitt googlande så har jag ännu inte fått fram något matnyttigt, det är mest "brus" länkar
som inte leder till något.Det verkar vara stora prylar dessutom, som jag såg på bilder.
Det borde väl gå att få dit en sådan bara det är rätt storlek och rätt elparametrar, antar jag.
Skickar med tre filer, bilder som visar hur det ser ut idag hos mig.
Höjden är: 100mm.
Bredden är: 80mm.
Djup utan axel: 80mm.
Djup med axel: 100mm.
plutt
Shuntmotor vänder riktning
Re: Shuntmotor vänder riktning
Aha det är en "bolt-on"modell, mina är fotmonterade så då sket det sig ju, dessutom är dom här för 220 volt. Men visst måste det väl gå att tillverka eller laga originalarmen som ju egentligen enbart är en hylsa med en skruv i var ände och ett påsvetsat plattjärn som visare och handmanövreringsarm?
Hej igen,
Har nu hittat den andra biten av två, på den trasiga hävarmen.
Bilden visar hur dom ser ut ( vridna 90 grader från varandra ).
Din, Teknikern, ide att låta tillverka en låter bra, ska kolla på byggden.
Det kan bli intressant.
Tack igen,
plutt
Tack igen,
plutt
