Stendöd Asus 27"-skärm samt Sony STR DE875 i Protector
adent
Re: Stendöd Asus 27"-skärm samt Sony STR DE875 i Protector
Inlägg av adent »
Menar du de vanliga to-92 som sitter nedanför eller den halvstora mellan de stora?
MVH: Mikael
breflabb
Inlägg av breflabb »
Alla dom du nämnde. Det är dom som ser till att slutsteget arbetar korekt
adent
Inlägg av adent »
Jag har diodmätt transistorerna. Det är en kanal som avviker, men det är centerkanalen och den verkar lite annorlunda kopplad så jag gissar att det är ok.
Hittade för övrigt ett schema tror jag: http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR ... 25_sch.pdf
Men, jag råkade sabba en av TO-3P isolatorerna till trissorna. Ingen som har sådana liggande? Elektriskt isolerande liten plastbit med hål i, men värmeledande.
Danny? Behöver helst 6 stycken, Kanske rent av 8 eller 10 om jag orkar göra rent alla kanaler, inte bara den jag bytte och de jag var tvungen att lossa för att komma åt.
MVH: Mikael
Castor
Inlägg av Castor »
Edit: fel info från mig, såg inte att det var TO3-P
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har, men behöver dem själv.
Electrokit har bla
https://www.electrokit.com/produkt/sili ... 93-to-247/
adent
Inlägg av adent »
Ah, där kollade jag aldrig :) Tackar!
När jag ändå har danny på tråden. Vi har länge funderat på att ta bort ett skåp nere och ersätta vår kyl med en kyl+frys. Men 60+60 blir för stort så vi siktar på side-by-side.
Vad kan vara fel på denna? https://www.blocket.se/annons/jonkoping ... s/87811972
breflabb
Du har PM
Danny
Inlägg av Danny »
Det vanligaste är avfrostningselementet som utlöser jordfelsbrytaren
adent
Inlägg av adent »
Så fick jag då isolerbrickorna och tid att fixa lite. Monterade de nya grejerna och satte sedan fast det övre kortet lite tillfälligt.
Tyvärr glömde jag bort isolerbrickor till det tillfälligt monterade kortets trissor, riktigt fina blixtar från två säkringar...
Som tur var räddade säkringarna resten, satte dit det korrekt och den fungerar!
Varmt som tusan blir det iaf, men det är väl i sin ordning. Återstår lite längre test men, ser bra ut!
:D
MVH: Mikael
Danny
Inlägg av Danny »
Gott. Bra jobbat :tumupp: :)
Ser fram emot nästa projekt :P
breflabb
Vissa steg går mycket varma, så det är nog ingen fara :D
adent
Inlägg av adent »
Mjaha, säg den glädje som varar :) Skruvade ihop den och anslöt mina högtalare. Vänster kanal distar. Märks mer på låga frekvenser.
Ljudet påminner nästan lite om dålig kontakt lustigt nog, men ingång spelar ingen roll och har provat att växla kanalerna på min källa.
Nu har ju förstärkaren surround så om grannen bara kör två-kanaligt kan han köra på de bakre kanalerna men... Vore ju roligare att få den rätt. Några tips om var jag ska leta? Ska plocka isär och trycka lite på grejjerna som första test men.
EDIT: Kopplade in oscilloskopet, anslöt signalgeneratorn till CD-in.
Obelastat ser bägge kanalerna bra ut, men när jag belastar vänster kanal får jag något som ser ut som halvvågslikriktad sinus. Bara övre delen ser bra ut. Ska jag misstänka NPN:en då, eller någon del i kedjan? Det sitter ett kretskort som en slags kabel mellan förstärkarkortet och något annat, även där ser signalen ful ut, men jag misstänker att det är något på utgångssidan som lastar ner?
Eller kan något längre "uppströms" ha tagit stryk när det hela gick sönder?
EDIT2: R525 verkar ha avbrott! Basmotstånd till PNP:n. Givetvis har PNP hand om den negativa sidan, tänkte fel innan.
MVH: Mikael
adent
Inlägg av adent »
Bytte basmotståndet. Orkade inte skruva isär allt, lyckades löda loss det trasiga och pilla in det och få tag i det med pincett och endoskopkamera.
Lödde det nya på baksidan. Givetvis hade jag slut på 180ohm:are och fick leta högt och lågt i en timme innan jag hittade ett i en påse från när jag var typ liten. Nu spelar den som den ska, utan dist!! Tog nog bara 8 timmar allt som allt...
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du inte gav upp :) :tumupp:
