Hur isolera hårddiskar från störningar?
pagge
Inlägg av pagge »
Jag är också väldigt tveksam till om det behövs. Har mekat min beskärda del med datorer och aldrig hört talas om det tidigare. Mitt tips är att du testar först och ser om det behövs.
Henry
Inlägg av Henry »
Angående magneten så ligger den mellan 2 tjocka stålplattor som är magnetiskt sammankopplade så att magnetfältet är väldigt kraftigt mellan dom precis där spolen till läs/skriv armen ligger men som en bonus, pga detta, så håller sig magnetfältet begränsat till just detta område. Så detta påverkar alltså inte hhd:n ett dugg. Gissar att det krävs riktade fält rakt mot skivan för att orsaka problem.
Skall en hdd få problem med externa magnetiska störningar så skall nog magnetfälten var riktigt kraftiga. Sen brukar toppen på en hdd oftast vara gjord av metall vilket jag nog skulle kunna gissa skärmar av en del.
janne66
Inlägg av janne66 »
Däremot har jag haft problem med störningar pga vibrationer.
Nuförtiden montarera jag alltid diskarna med gummiupphängningar
så det blir vibrationsfritt och ljuddämpande material runtom.
Datorn blir då rejält tystare.
pagge
Inlägg av pagge »
Instämmer. Det gör väldigt mkt för ljudnivån hur diskarna sitter fast. Håller man den i handen låter det knappt nåt jämfört med om den är fastskruvad i chassit. Däremot finns det en del som hävdar att man får längre söktid om disken inte riktigt sitter fast.
mx
Inlägg av mx »
I en vanlig dator med ett par hårddiskar och ett 350w agg så är det nog ingen större fara.
Men jag har sex hårddiskar, ett 580w datoragg, ett 15V 40A labbagg och två pumpar som ska monteras så tätt som möjligt. Det kanske inte behövs men jag skulle sova bättre om jag i alla fall gjort något för att skärma dem från varandra.
Elfa hade många skärmboxar men bara några få som var stora nog för att rymma någon av de saker jag vill skärma. De var dessutom blodigt dyra och inte allt för vackra. Men denna box gav mig en idé. Den är inte gjuten i någon specialmetall som de andra utan bara lackerad med skärmningslack för EMI/RFI-skydd. En inte allt för avancerad skrämning vore att tillverka mellanväggar av järnplåt och lacka med någon liknande lack. Största problemet skulle nog vara att få tag i skärmningslack.
Jag frågade i denna tråd varför agget var lackat även på insidan. Kanske är det någon slags skärmningslack?
Är problemet att diskarna stör eller att det blir störda?
mx
Inlägg av mx »
Idag sitter aggen, pumparna och diskarna långt från varandra så jag vet inte vem som skulle störa vem om de monterades tätare. Jag kan vet inte mycket om strålning och sånt så jag kanske är helt fel ute, men så resonerar jag tills vidare:
  • Det jag oroar mig mest för är att diskarna ska ta skada och att jag ska förlora data. Dessutom är diskarna de dyraste komponenterna så det vore dyrt också om de gick sönder. De har alltså högsta prioritet.
    Datoragget lär väl inte gå sönder men det kanska blir ostabilt? Då riskerar ju hela datorn att bli ostabil så det har näst högsta prioritet.
    Peltieragget behöver inte leverera så stabila spänningar och lär väl knappast gå sönder i första taget det heller bara för att det snurrar lite magneter i omgivningen? Så det oroar jag mig inte nämnvärt för.
matseng
Inlägg av matseng »
Här är en text från ett företag som sysslar med dataförstöring och återvinning på datameda.
Hard disk drive platters are mounted within a housing that in itself provide some amount of shielding to prevent a degaussing process from being effective. In our shop, we have exposed fully intact hard disk drives to very high levels of magnetic fields and have seen much or most of the data still intact on the device. The strength of any degaussing unit required to penetrate the Head Disk Assembly (H.D.A.) housing would probably cause considerable damage to any other diskette or magnetic media within several yards, perhaps even in the next room.
Henry
Inlägg av Henry »
"..perhaps even in the next room."
Och så starka magnetfält är inget som någonsin kommer att existera i en dator, eller ens i dess närhet.
Annars så kanske man kan klä in diskarna i tex aluminiumfolie och sedan montera dom normalt, det borde väl ialf ta hand om någonting.
det där med att avmagnetisera diskar är en kul sak
på en dator som skulle skrotas så provade jag att förlora data med magneter på en 5 1/4 disk, inte en när jag drog dom mot stora högtalarmagneter lyckades jag få läsfel
men till ämnet, skulle jag göra en magnetisk skärmning skulle jag bocka till 1mm järnplåt till ett fyrkantigt rör som är några centimeter längre än hårddisken, och lämna några milimeter vid sidorna, det böjer av magnet fälten från hårddisken, även ner mot dc, sedan så är det lätt att kyla disken med en fläkt som flyttar luften runt disken
mx
Inlägg av mx »
Jo det låter ju som om diskarna ska vara rätt skärmade redan. För säkerhets skull kan jag ju montera de billigaste diskarna närmast agget.
Och peltieragget som jag först tänkte montera utan sitt chassi ska jag nog i alla fall behålla skalet från, dock något nerkapat. Jag behöver ändå något med liknande form som riktar blåsten från mina nya 80mm Sharkoon silent eagel 2000. Riktigt trevliga fläktar, startar redan runt 3v, lätt de tystaste 80mm fläktarna jag testat! (vilket inte är allt för många, en papst och två olika nonamefläktar)
Pumparna som kommer köras dränkta behöver ändå en ny tank så där blir det nog ändå en bit plåt eller något för aggens skull.
Då gäller det bara att hitta tid att bygga. Jag har nog det jag gör i skolan ända tills nästa tentaperiod! :cry:
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> mx
Intressanta fläktar med vita rotorblad. Perfekta att bygga stroboskop till :wink:
Tips: Även Zalman 80mm startar med 3,00 V och låter rimligt mycket. Åtminstone med avseende på priset.
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant att se att tillverkarna äntligen fattat att det blir mindre turbulent efter vingarna (minde oljud) om dom gör små gropar typ golfboll på dom.
