Jämföra ljus-styrkan (2st LDR-motstånd)
dr. Agoz: Det vore verkligen jättesnällt! :)
Tyvärr har jag inte hittat något datablad på LDR-motstånden.
(De kommer från Kjell och de har sällan datablad på sina komponenter.)
Lite info däremot:
(Art.nr 90304 hos Kjell)
18-50k
Effektålighet: 200mW
Mörkerresistans: 5 Mohm
Max känslighet vid: 560nm
Letade på Elfa, men de hade inga alls som jag kunde jämföra med.
Macgyver:
"Har du provat denna variant?"
Inte en aning.. bilden syns inte. :wink:
macgyver
Inlägg av macgyver »
blev fel på länken, kolla igen...
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
LDR-motstånden är avstämda mot synligt ljus jag skulle tro att det blir knepigt med dessa. Ska bli kul å se hur detta utvecklas.
Detta är bara en gissning från min sida dock!
dr. Agoz
Kom på en sak kan en whetstone brygga fungera kanske??
edit: jag kanske ska förklara hur jag menar du använder en whetstonebrygga och förstärker obalansspänningen dvs du använder rummets ljus och sen mörkar du ena LDR-motståndet som generar skillnad. FAN kom på en sak precis nu bryggorna funkar bara linjärt vid små förändringar.
dr. Agoz: En whetstone-brygga skulle kanske fungera. Ska prova.
När det gäller LDR-motstånden så har jag kommit fram till att det är lättast att köra med synligt ljus. Detta eftersom IR-ljus inte verkar spridas lika mycket och då blir det svårare att skugga fotodioden lite. När jag testat så har det dessutom krävts ett avstånd på mindre än 10cm. Antingen beror det på IR-ljus egenskaper eller fotomotståndet. Har provat med IR-lampan på videokameran men det hjälpte inte så mycket. Det var svårt att kunna få kontroll över skuggningen då.
macgyver: Den kopplingen har jag nog inte testat!
Ska testa dessa tips. Återkommer med resultat. :)
edit: Såg din edit dr. Agoz. Synd att det inte fungerar vid större skillnader.
macgyver: Ditt schema ger rätt funktion. Jag improviserade när jag valde motståndsvärden, men jag märkte ändå att resultatet blir det jag är ute efter. Så, problemet verkar vara löst!
Tusen tack!!! :) :)
Tack till dr.Agoz också!!
macgyver
trevligt :) funktionen är egentligen en vanlig bryggkoppling + en inverterare, det går säkert och förenkla men funktionen som sådan är förhoppningsvis rätt
jo det blir lite trixxande med resistorerna, dels för att få rätt offset in från LDR:erna bör bli VDD / 2, och för att få rätt förstärkning på skillnaden mellan dem
dr. Agoz
kul att det löste sig. får man se en film på den sen?
Jodå jag kan fixa en liten "demo-film". :)
Hinner nog inte i dag, men den kommer så fort jag hinner.
Bytte ut alla motstånd (förutom det vid lysdioden) mot potentiometrar. Efter en liten stund fick jag bra koll på hur man skulle justera. Potarna var bara tänkta att användas för att lätt få rätt värden, istället för att byta motstånd fram och tillbaks. Men det fungerar så bra att jag nu ska ha kvar potentiometrarna i slutprodukten. Några som trimpotar och några på chassit.
Jag väntar lite med filmen tills jag har fixat ett kretskort. Då blir det även lite ljud från ljus-thereminen.
