Paralleport! till 230volt nätet!
> Så efter att jag triggat SSRet så slås det på först när spänningen passerar 0V nästan gång?
Ja, *om* det har inbyggd "zero-crossing detector" (vanligast).
> Hur beter sig det då vid DC?
Va då DC ?????
Hur går en bensinmotor på diesel ? :-)
> Funkar en "ensam" Triac på samma sätt?
Nej, om den är helt ensam.
Ja, om den kompletteras med en "zero-crossing detector".
Notera också att SSR'en inte stänger av förren vid nästa nollgenomgång
efter att styrspänningen har kopplats bort. Precis som en "ensam" Triac...
jack
Inlägg av jack »
Googlade lite och fick svar på min sista fundering. Jag tyckte det hela lät lite konstigt, eftersom det skulle betyda att SSRs inte kunda switcha likspänning. Men tydligen finns det flera typer :) MOSFET och de byggda kring SCRs. De SSRs med SCRs kan alltså bara switcha växelspänningar och MOSFETarna kan göra både och.
Var helt inne på att Solid state-reläer alltid använde thyristorer.
Har jag förstått det hela rätt? :)
OK, I see ! Sorry !!
Jag trodde att du hela tiden rellaterade till den modul som jag har.
Den kan *inte* switcha DC.
Visst, det finns DC-SSR'er också, men man kan inte blanda dom...
DC-SSR'er har varken Triacs eller Tyristorer, efter de aldrig kommer
att kunna stängas av. De har Power MOSFET's (eller IGBT eller liknande).
AC-SSR'er skulle väll kunna byggas med MOSFET, men triacs/tyristorer
är nog oftast billigare...
jack
Inlägg av jack »
Inget att be om ursäkt för. Tack för all information. "Learning is fun!" :)
En bra sida om triacs/thyristorer:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_c3.htm
MegaWatti
Inlägg av MegaWatti »
okej det är denna tråd som gäller..
Kommer be en elektriker kolla up min krets innan jag ens testar den via 230volt.
Men till att börja med så köper jag någ ett sånt där rälkort från kell. :) Som jag tänkte fårn fösta börja, tills någon kom up med transistorer och sedan en anna kom med ssr reläer. (snackar om ett annat forum) och nu ör jag åter där jag startade!
Men jag köper några sådana så länge. Ska dock bara driva svagström en så länge.
Tack! och ge mig gärna beskrivet hur jag ska göra för 230v
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om du nu skulle försöka dig på 230V så rekomenderar jag dig att du testar att allt fungerar på en lägre spänning (tex 24V strömbegränsat) och att du har full isolation mellan nätspänning och dator. Det blir mindre mängd rök när du har kopplat fel och du lever lite längre då....
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jack skrev:En likriktare (rectifier) är helt enkelt fyra dioder kopplade i en Graetzbrygga. Den används för att likriktiga en växelspänning. Alltså göra om AC till DC.
Läs mer här:
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
Appropå "på/av/på/av" så har jag fått för mig att SSRs håller längre och att de är bättre om man ska slå på och av mycket, och snabbt. Har jag rätt?
Notering: Likriktarbryggan skapar inte DC utan det gör glättningskondingen. Likriktarbryggan gör att du får alla vågor på en sida. Det är typ som att vända alla halvvågor som är under 0 sträcket så att de hamnar på den positiva sidan mellan de positiva halvvågorna.
h00matis
Inlägg av h00matis »
Lånar tråden lite.. Om jag vill styra en 220v~ pump med en avr mega8515 alltså till och från, vilka grejjer rekomenderar ni då?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Den som MadModder visade i början av förra sidan borde ju rimligtvis funka här också.
Eelector
Inlägg av Eelector »
För att vara 100% säker på att inte kunna få 230V där det inte skall vara,
varför inte köp något sådant här:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-408
och koppla in dig till strömbrytaren på fjärren? (ev behov av någon transistor och något motstånd)
MegaWatti
h00matis skrev:Lånar tråden lite.. Om jag vill styra en 220v~ pump med en avr mega8515 alltså till och från, vilka grejjer rekomenderar ni då?
En strömbrytare!
Pumpens (elektriska) effekt ?
Av någon konstig anledning skulle jag föreslå ett SSR (med lämplig effekt)... :-)
MegaWatti
Eelector skrev:För att vara 100% säker på att inte kunna få 230V där det inte skall vara,
hmm smart! och hyffsat billigt, skulle kuna koppla parallelporten in direct på knapparna ju! (med några motstånd så spänningen blir mindre.
Fast frågan är... Hur många gåner per sekund klarar den att stängas av och på, tror ni inte det finns säkringar/dimrar/ osv som kan stoppa detta i den lilla dosan?
Edit: Detta kom mig att tänka på så kalllade "timers" som du stoppar i väggutaget. Är det starkström som bryts till och från mekaniskt, eller är det svagström?
h00matis
Smart Eelector, det skulle ju kunna funka, eller SSR som Sodjan nämde... Tackar för de goda råden
Den gamla typen (med en rund 24 timmars skiva) bryter och sluter 230V
helt mekaniskt.
Nyare med display o.s.v har en lågspänningsdel som styr t.ex ett SSR.
