Letar Ledlampa
Nisse
Re: Letar Ledlampa
Inlägg av Nisse »
Nerre skrev:Som sagt var, 24 V 500 mA blir ju 12 W.
Och att sätta dit ett motstånd parallellt med LED:en förstör ju övervakningsfunktionen: Även om LED:en går sönder kommer motståndet att ge rätt last så trasig lampa inte detekteras.
Tillverkaren av utrustningen måste ju ha specat en specifik lampa som reservdel? Särskilt om lampan är kritisk för funktionen?
Eller är det ni själva som tillverkat utrustningen? Då måste ni väl kunna ställa om övervakningen?
Att byta till en annan lampa är en som är likvärdig med originalet innebär ju att man modifierar utrustningen och då blir ny ansvarig tillverkare för den resulterande produkten.
De har specat 24VDC 2W 500 mA :-)
Som sagts så är något knas. Jag missade det helt först. Så nu måste jag ta reda på vad som gäller. Som jag skrev ska jag kontakta tillverkaren och även kolla servicemanualen. Borde rimligt finnas ett fönster inom vilken effekten skall vara.
Nej vi tillverkar inte utrustningen och nej tillverkaren tillhandahåller inget av det externa säkerhetssystemet som lampor eller dörrbrytare.
Som sagt, vi lägger tillfälligt ned tills jag har rätt information :-)
Men tips om var det finns LEDlampor 24VDC för BA15d sockel är välkomna.
Nisse
Re: Letar Ledlampa
Inlägg av Nisse »
Nu har jag läst i Servicemanualen och fått fram bättre uppgifter.
Jag söker en lampa enligt följande:
LED vit ljus
24 VDC
2W (~83 mA).
sockel B15d
Det visar sig att strömmen skall vara mellan 50-500mA, det är fönstret för övervakningen. Matningsspänningn är 24V och 2W är styrkan de rekommenderar.
Varför det skrivits ut som 24VDC 500mA 2W, kan jag inte svara på :-)
Glycol79
Re: Letar Ledlampa
Inlägg av Glycol79 »
LED-lampor av det slaget borde väl finnas där de säljer lampor till lastbilar.
Men har du en konstant ström för övervakningen så tror jag lampan kommer att lysa hela tiden. Samma problem man får när man byter lampor på bilar som har CAN-buss och vanliga glödisar. Byter man till LED där så får man problem med övervakningen och ofta så lyser eller blinkar LED-lamporna pga övervakningen. Därför finns LED för CAN-buss. De har resistorer för att ta hand om övervakningsströmmen dels för att lura datorn att lampan är hel, men även för att lampan inte skall lysa av övervakningen.
Funderar på om inte samma problem kommer drabba dig.
prototypen
Re: Letar Ledlampa
Inlägg av prototypen »
Övervakningen behöver ju inte vara konstant, det här är ju en röntgenapparat och förfarandet kan ju vara att man trycker på startknappen, varningslampan tänds, om lampan drar mellan 50-500 mA så startar röntgenapparaten......typ.
Protte
