DIY fräs-spindel blir varm
gotis
Re: DIY fräs-spindel blir varm
Inlägg av gotis »
monterade du lagren med kastmärkena i linje? (under förutsättning att dessa har det)
Se punkt 5 och 6.
http://www.skf.com/uk/products/bearings ... index.html
hur mycket fett laddade du? ska vara väldigt lite av rätt sort, jag laddade 3gram i varje när jag renoverade spindlar.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag tror inte att det var några sådana markeringar men för att vara ärlig så kollade jag inte. Jag trodde inte det var viktigt när lagren inte var matchade. Ska kolla nästa gång jag plockar isär det :)
