Läser man manualen skall du inta ansluta ENBL- ser jag nu.
"ENBL- ENBL- is the negative end of direction input pin. Usually left unconnected (enabled)"
Man gör i praktiken en disable när man aktiverar den signalen med andra ord. Så då har du kopplat rätt där nu.
I övrigt ser det rätt ut i ditt första schema.
En sak som kan vara felkopplad är motorerna. Det är ju två par med ledningar som går till två lindningar i motorn.
Om du inte har dokumentation på motorerna så kan du mäta med en ohmmeter vilka par som hör ihop.
--Per
Hjälp, snabb granskning av mitt enkla kopplingschema? (CNC)
Re: Hjälp, snabb granskning av mitt enkla kopplingschema? (C
Nu funkar det!:) jag var tvungen att ställa om i Mach3, under motor output. Step lowactive skulle vara på och inte av. Enbl- behövde jag inte jorda.
Stort tack för all hjälp!!:)
Jag uppskattar verkligen att ni har tagit er tid att svara!
Bra kämpat
Jag är avundsjuk, håller på att bygga en fräs men är fortfarande på det mekaniska stadiet. Ser fram emot att börja med elektroniken.
Att få motorerna att snurra för första gången måste vara "awsome"
Tackar! Ja, det var riktigt gött att se när det började snurra!:)nr1madman skrev:Bra kämpat
