Nätaggregat ger för hög spänning
Re: Nätaggregat ger för hög spänning
Tror det är effektrissan som blivit kortsluten. Det går inte längre att styra spänningen. Sen kan ju reglerkretsen följt med också. 723:an har jag använt en del och den kan ha en del hyss för sig som t.ex. självsvängning.
Här finns lite mer info: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/ ... 925eng.htm
Mindmapper
På 80-talet när jag var som aktivast med amatörradio använde jag 723 till alla möjliga nätdelar för kortvåg, VHF och UHF-sändare mm. Enda gången man hade problem var när man varit snål med kylflänsar. Endera för att man ville ha ett litet format eller för att man inte hade någon stor nog fläns hemma.
Gick då effekttransistorerna för varma kortslöt de mellan kollektor emmitter. Jag hade aldrig något problem med att 723'an blev förstörd. Förmodligen för att jag hade ett skapligt förråd av 723'or. Har hört att andra fått 723 förstörd men det hände aldrig mig annat än när man höll på och labbade.
- lillahuset
- Gått bort
Jag har inte heller haft problem med 723:or. Kopplar man bara som man ska så blir det bra.
