fläktkontroller med DAC
Seven11
Inlägg av Seven11 »
men vart ska jag sätta in moståndet da? (mellan bas och opamp?) för opampen ska väl sitta mellan DAC:en och emitterföljaren?
du vet inte någon bra koppling som demonstrerar opamp -> emitterföljare -> fläkt? har så svårt att välja transitor och få till opamp koppling...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, just det, mellan opamp och transistorns bas.
En BD677 borde funka tycker jag. En vanlig och billig darlingtontransistor som klarar 4A och har 750 i hfe
Seven11
Inlägg av Seven11 »
ett problem som jag ser är förstärkningen på opampen.
Kvoten mellan 12 och 5 är ju 2.4ggr, vilket ska vara förstärkningsfaktorn (?).
Och om jag har 0 - 5V från DAC:en så blir det ju ganska problematiskt med dom lägre värdena... har för mig att DC fläktar vill ha 5-12V och om det kommer under så tar dom rätt bra med stryk...
MadModder
Du får väl använda en opamp med inställbar offset.
Om det nu går att ställa upp så mycket som +5V...
Om det nu går att göra det, så blir det ju 5+5=10. och sen en förstärkningsfaktor på 1,4 (5*1,4+5=12). Tänk på att du måste ha en rail-to-rail-opamp, annars kan du aldrig få upp till 12V.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
hittar ingen opamp på elfa som har 5V offsetspänning alla ligger i mV-området eller lägre.
iof är 5V absolut minimum för en fläkt, om man istället valde 7V som minimum (alltså man adderar bara 7V till utsignalen från DAC:en) så borde det ju gå lättare... man skulle kanske kunna göra nått sånt här:
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... Adder.html
Men vad menas med rail-to-rail opamp?
MadModder
Rail-to-rail betyder att opampen kan ge ut en spänning ända från den negativa matningen (eller 0V) upp till den positiva. Matar du den med 12V, kan du plocka ut 12V. Är det inte rail-to-rail, kan du kanske inte få ut mer än 10-11V.
Mina fläktar jag har i serverskåpet startar lätt på 3V, men jag kör dem på minst 4V.
Papstfläktar har svårt att starta på 5V. Iaf de jag har liggandes.
Hmm... Man måste ju kunna koppla den som en differentialförstärkare. Man proppar in 12V på ena pinnen, och sen DACen på den andra. Då får man ju ut 12-DAC på utgången. Alltså 7-12V. Vill man ha ett större spann, får man förstärka signalen innan med t.ex 1,4, så får man 5-12V ut sen.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
ja en differentialförstärkare skulle ju kunna sköta jobbet.
Men hur får du 12-DAC till 7-12? menar du inte 12-7?
Men jag har försökt att söka igenom nätet nu ett tag efter en differentialförstärkare med 1 som förstärkning (kallas det summerare) men hittar ingen riktig bra sida som förklarar hur man får ut motstånden. Kan du kanske hjälpa mig?
Tack för all hjälp!
MadModder
Nej alltså... Om du har 0 - 5V ut från dacen och matar in det på opampens ena ben, och matar in 12V på opampens andra ben, så kommer den se SKILLNADEN mellan dessa två potentialer, alltså 12-Vdac, vilket ger en utspänning från opampen som är mellan 7 och 12V.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opdif/opdif.htm
[edit]
Naturligtvis blir det från 12 till 7.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
så nu tror jag att jag fått det rätt... eller?
MadModder
Det ser rätt ut tycker jag
