Får inte HDMI att fungera
Fjumse
Re: Får inte HDMI att fungera
Inlägg av Fjumse »
32PFL3805H/12
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan detta hjälpa något??
Henry
Inlägg av Henry »
Fjumse skrev:Jag har ingen aning. Tvn är några år gammal men det har som sagt fungerat förut. Hur gjorde du så att skärmen tog emot signaler från analogt till digitalt?
Tja jag tryckte bara på en knapp på framsidan på skärmen för just skiftning mellan analogt och digitalt så hade jag bild på knappt en sekund. Hade inte satt detta på auto upptäckte jag annars hade skärmen gjort det själv så fort jag bytt kabel.
Det där med rätt upplösning kan vara rätt kritiskt då vissa TV kan totalvägra ta emot någon annan upplösning än vad som är dess nativa den har och inte heller visar något om att det är fel. Vilken upplösning den har borde du utan problem kunna hitta i dess manual eller rent allmänt på nätet men har det funkat innan och du inte ändrat något på datorn sedan dess och du testat alla inställningar på TV:n så borde det funkat.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
På en del grafikkort som jag sett så måste TVn/skärmen vara påslagen och inställd på rätt ingång så att den aktivt tar emot signal redan innan man startar datorn, annars är utgången avstängd tills nästa omstart. Fast det var iofs ganska länge sen och GTX670 är ju en relativt ny GPU så de borde ju ha hunnit fixa till det problemet :) Men det kan kanske vara värt att testa.
> ...men det har som sagt fungerat förut.
Vad betyder det mer konkret? Med samma dator och samma skärm?
Som att det "fungerade i går men inte idag"?
Med *samma* HDMI kabel? (Om inte, hur du testat med en annan kabel?)
Fjumse
Inlägg av Fjumse »
Samma dator, samma skärm, samma kabel. Har även prövat ny kabel. Det var mer än 2 år sen jag använde hdmi och då fick jag det att fungera men det var mycket krångel då också. Minns dock inte exakt hur jag gjorde.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ställ in tvn på någon hdmi ingång o sätt hdmikabeln i samma ingång
koppla ur din datorskärm så bara tv/dator är ihopkopplade och starta upp dator o sen tv
Detta bör fungera
prova starta grejerna tvärtom om du ej får bild direkt
Byta hdmi ingång om det ej fungerar repetera sekvensen
Jag har samma tv och där är valt dator om man går in med fjärren i menyn o kollar
Finns nåt som heter lägg till enheter men kommer inte ihåg om jag lagt till dator?
Fjumse
Inlägg av Fjumse »
Detta bör fungera
Ska pröva det, det finns lägg till enheter på min tv med i menyn behöver man lägga till nånting där? Verkar mest vara om man vill spara typ en specifik profil eller något
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dyker TVn upp under bildskärmar i enhetshanteraren när du pluggar i den?
Fjumse
Inlägg av Fjumse »
Ni kan ta bort tråden det löste sig
Det kan ju vara av intresse för andra att få veta lösningen.
Fjumse
Inlägg av Fjumse »
Det fanns egentligen inget problem från början jag hade råkat sätta sladden i moderkortet istället för grafikkortet
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Där ser man, tack för återkoppling iaf :-)
Fjumse
Inlägg av Fjumse »
Absolut. Tackar så mycket för att ni tagit tid att hjälpa :)
1. Trådar tas aldrig bort, de kan hjälpa någon annan.
2. Och p.g.a 1. så anger man också alltid vad lösningen var... :-)
