koppla in mobil i rörradio ASEA V 227. Bara diskant??
Re: koppla in mobil i rörradio ASEA V 227. Bara diskant??
"Alla" rörradio har ingång för kristallpickup / keramisk pickup. De lastar med kring 1 Mohm och med den lasten ger en sån pickup "ungefär" rak frekvensgång utan separat RIAA-korrektion. Radion har därmed sällan någon RIAA-korrektion.
Är det en allströmsradio?
I så fall har den kondensatorer i serie med grammofoningången. Här finns två problem. Dels kan de ha torkat så att de bara återger diskanten, men framförallt så har du nätspänning på "insidan" av kondensatorerna, och de uppfyller antagligen inte moderna elsäkerhetskrav på isoleringen. Om det är en allströmsradio så skulle jag råda dig att istället bygga in en blåtandsmottagare (inkl nätadapter) i själva radion, gömd på något bra sätt, utan nån extern sladd. Då kan du ansluta den på "insidan" av kondensatorerna. Kondensatorerna för grammofonuttaget kan för övrigt vara bra att lossa så att de inte alls är anslutna till uttaget - då slipper du risken att uttaget blir beröringsfarligt på grund av fel på kondingarna.
Men låter radion bra för vanliga radiosignaler? Om inte så kan det vara något att felsöka.
P.S. Hoppas att t.ex. Rolf Zetterberg eller någon annan trollar fram schema på (väl valda delar av?) radion, det skulle göra det lättare att diskutera radion.
Men ett foto på bakstycket, med så bra kvalitet att texter går att läsa, kan räcka.
tokfan
Inlägg av tokfan »
länk till en prick likadan fast den heter v 226 istället så något lär väl vara annorlunda inuti.
http://www.radiomuseum.org/r/asea_v226v_22.html
kan fixa mer när jag har mer tid
tokfan
Inlägg av tokfan »
Skulle ta kort på bakstycket men insåg att det bara står typ antenn, grammofon och godkänd för nätanslutning så det är inte mycket att se.
Jag har inte testat att lyssna på radio på den för "mottagarröret" är trasigt.
Om det sitter en kass kondensator på ingången kan man väl bara byta den till en fräsch?
Cool ide' med Bluetooth!! vart köper man en billig bra sådan? Menar du att köpa en med adapter som man kopplar
direkt till 230 volten inne i radion?
Ska snoka överallt efter schema. Såg att det fanns ett radioforum. ska nog skaffa ett konto där och leta lite.
tokfan skrev:länk till en prick likadan fast den heter v 226 istället så något lär väl vara annorlunda inuti.
Se där, den där har definitivt en vanlig nättrafo. Ingen risk för elfara på grund av dåliga kondingar, verkar det som.
Tyvärr så blev det svårare att avgöra vad som är felet...
tokfan
Inlägg av tokfan »
kan denna koppling fungera? har jag tänkt rätt? Tänkte göra så att jag kan köra både Bluetooth och tele rakt in.
Bluetooth för att impa på kompisar och rakt in för att tjejen är rädd för strålning.
undrar äver hur ett telejack fungerar som bryter ljudet efter det när man kopplat in sladden.
http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... reo-p37154
jag kanske kan använda det istället för en switch på något vis beroende på hur det fungerar.
