Stoppknapp av busstyp för larminstallation
sebastiannielsen
Re: Stoppknapp av busstyp för larminstallation
Inlägg av sebastiannielsen »
Fast den som låser sig (HB-205-L) har ju dubbeltryck (dvs tryck in - knappen "fastnar" i intryckt läge, tryck in igen - knappen "poppar ut" igen), vilket innebär att vill man ha NO så gör man bara tvärtom, knappen intryckt från början (dvs man trycker in knappen vid monteringen), tryck in knappen (så att den poppar ut) = överfallslarm.
Om det nu är så att den styrutrustning man har inte kan ta NC utan måste ha NO.
Men du ville väl ha momentan knapp egentligen, så att ni kan återställa larmet från eran central, och då fungerar ju den ickelåsande (HB-205) perfekt.
(För du verkar vara lite osäker på om du ska ha NC eller NO, ifall du nu skulle komma fram till att det är "fel" knapp men det kan det inte bli med någon av HB-205:orna)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nope, det är nog NC jag skall ha, min hjärna slutade bara funka när jag skrev det där om NC/NO. :) Utrustningen går att svänga ingångarna på, så det är inget problem.
