Varför drar skrivaren med sig tråden?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Re: Varför drar skrivaren med sig tråden?
Inlägg av EPG »
Jag undrar om det verkligen är rätt material jag har fått tag i. Båda de vita filamenten beter sig ungefär likadant i aceton, de blir spröda men löses inte upp. Den svarta löstes efter några timmar upp men den ligger bara som en enda seg sörja i botten av glasburken, den blir liksom inte upplöst i acetonet. Det kanske egentligen är någon annan typ av plast.
Dessutom testade jag att elda på materialen och ärligt talat så kände jag ingen större skillnad på lukten mellan de två vita. Den ena ska ju vara ABS och den andra PLA.
Jag har precis beställt en rulle med svart PLA, jag kanske skulle beställa en rulle svart ABS också.
Tips på var man kan handla mottages tacksamt :)
EPG
Inlägg av EPG »
Frigolit löses ju upp bra i aceton, det kanske är vettigt att använda och stryka tejpen med?
Eller bör man undvika att blanda olika plastsorter (om nu filamentet jag köpte med skrivaren är något annat än ABS).
Att du inte vet vad du har för material är ju lite krångligt...
ABS går verkligen att lösa upp i aceton, det ska se ut som:
Själv kör jag nästan bara Colorfabb-plast från http://3dverkstan.se, huvudsakligen PLA/PHA-mix, men även en del XT.
