batteri- & regulatoralternativ till portabel mobilladdare
xxargs
Re: batteri- & regulatoralternativ till portabel mobilladdar
Inlägg av xxargs »
Skall du göra egen batteripack så är det inte bara en boost-krets som behövs - du behöver urladdningsskydd som inte laddar ur LiIon-batteriet för djupt även om du har inkopplad utrustning som fullständigt tömmer batteriet - kort sagt skall skyddet vara utfört så att när spänningen går under 3.5 Volt på din batteri så skall utgången bli helt spänningslöst - och helt spänningslöst innebär att man inte ens skall få ut µA i ström från din batteripack även om utgången är kortsluten.
Till detta så måste du eller det automatiskt stänger av och/eller sätter på boostkretsen då denna drar en del ström även när inget är anslutet - det är därför de flesta powerpack har en knapp för atta starta boostern samt att när strömmen är under en viss nivå en viss tid - stänga av boostern igen.
En 'gauge' som indikerar ungefär hur mycket kapacitet som är kvar i batteriet (dessa är ofta spännings baserade då LiIon speglar ganska bra laddningsstatus beroende på dess polspänning) och förstås ett laddsystem för att ladda upp batterierna på ett säkert sätt.
Idag så vill många portabla enheter ha betydligt mer än 500 mA utan ropar efter 1, 2.1 och tom. 3.1 ampere på 5 volt.
Själv skulle jag inte bry mig om att bygga eget utan köpa typ http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 4-142.jpg/ eller för mindre maskiner http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... Ah-240140/ (även om jag tycker clas ohlsons http://www.clasohlson.com/se/Powerbank- ... r386151002 är lite bättre där man skakar på denna för att starta istället för att trycka på en knapp)
fireas
Inlägg av fireas »
hmm.. vill verkligen bygga den själv:) Har en fin design för den i tankarna som jag tänkte 3D-skriva. Sedan är det mindre viktigt att den återuppladdas. Jag vill bara ha så att det kommer en 20-30 procent som max, vi pratar alltså en 3-500 mAh
xxargs
Inlägg av xxargs »
En variant är att köpa någon av ovanstående - pilla isär och använda inkromet till din tänkta design-produkt.
Håller man på med LiIon-batterier så är det en massa som man måste tänka på för att det skall bli säkert men kan du tänka dig annan lösning med tex 4 st AA/AAA NiMh-batterier så blir det hela mycket enklare.
fireas
Inlägg av fireas »
Det är just det. Min design är väldigt liten.
Men oavsett så är det fortf ett problem med att jag inte får ut kapaciteten ur batteriet, får bara ut 100-160 mAh (bl.a använt ett 1000mAh). Det är ju skumt?
