TLC5925 var ju en trevlig krets. Visste inte att det fanns sådana. De är ju "low side" drivers... Så man får väl ordna high-side på annat vis... Men hur man ska kunna multiplexa dem om det är konstantströmsgenerator i ena änden fattar jag inte. Det kan ju finnas allt från 0 till 8 (eller fler) LED parallellt på samma kanal, som då styrs av "high side"... ?
RGB_LED tavla... ca 144 LED i en lång rad...
Re: RGB_LED tavla... ca 144 LED i en lång rad...
Tack för tipsen. Ska hålla dessa i minnet när jag ska rita schema/dra ledare.
Du kan ha PNP-transistorer på höga sidan som växlar mellan olika grupper av dioder som är kopplade till TLC5925. Även PNP-transistorerna kan drivas från skiftregistret om man vill.
njaee?
om jag har en sån här
och alla ledare nederst går till var sin strömbegränsare på 10 mA , så kommer ju en lysdiod att få 10mA om man väljer att tända en. Väljer man att tända alla sju får de ju dela på strömmen, ca 1.42mA/st. De är ju dessutom då direkt parallellkopplade vilket innebär att den med lägst Vf får mesta strömmen och vissa andra knappt lyser alls. Eller är det något jag inte har förstått?
Sorry. Jag menade alltså tidsmultiplexing. Så som du har ritat med en strömdrivare per kolumn och en transistor till matningen per rad. Mjukvaran ser till att enbart en rad i taget är på.
