Kondensatortestare
hassefikonkasse
Re: Kondensatortestare
Inlägg av hassefikonkasse »
Om du skriver vilken glimlampa du använder nu så kan eventuella efterföljande byggare undvika just den. Tänkte själv vid tillfälle göra en testare till mig. Gäller bara att få till tiden.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
glimlampan är har artikelnummer 14170A på Ecotec och är en 110v lampa jag köpte också en 14170PH från samma firma som också är en 110v lampa jag ska se hur den uppför sig i kondtestaren. när testkablarna är kortslutna verkar det ligga ca 70v.
jag har också märkt att kondningen som ligger över glimlampan inte verkar göra nått.
egentligen ska den få glimlampan att blinka vid lågt lekage men det verkar inte ske. hur kritiskt är värdet på den kondningen? den ska vara 0.2uf 350v men jag använde en 0.33uf 400v Phillips senapskond eftersom jag har såna till förbannelse.
agfamatic
Jag testade att bygla över R11 för att se om känsligheten blev bättre och resultatet blev just det. Jag testade både med gamla begagnande papperskondningar och gamla elyter samt nya elyter och plastkondningar
Resultatet var att en del gamla papperskondningar läckte andra inte i regel var de som inte läckte sådana med 1500v märkspänning
alla plastkondningar testade bra.
Bland elektrolyterna testade alla gamla (1940-1960tal) dåliga medans moderna (1970-2000 tal) testade bra
Jag testade också att ta bort kondningen som ligger över lampan och det blev inte det minsta skillnad.
Jag ska också testa med lite andra glimlampor jag har liggandes och se vad jag kan göra för framsteg.
Jag måste också försöka hitta ett bra sätt att montera min trafo det lär bli något trångt trots att jag köpte den största inbyggnadslådan jag kunde hitta.
hassefikonkasse
Såg detta om glimlampor i en bok författad 1972. Har du mätt spänningen över lampan vid drift? Kan det vara för mycket med 110V? Finns väl iaf 65V lampor?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om du byglar över R11 kommer inte blinkeriet att fungera.
Jag skulle vilja föreslå att du i stället ökar R11 för att se om det kan vara så att blinkningen är för snabb för ögat.Prova med minst det dubbla.Eller mer.
Kondingen borde fungera.
Annars går det väl att mäta om det blinkar med oscilloscop.
Blinkeriet sitter ju egentligen som en sorts indikator som mäter över över uppladdningsmotstånden,inte över den provade kondingen.
agfamatic
Jag har bara byglat över motståndet med en krokodilkabel så det är enkelt att återställa så jag ska experimentera lite med olika motstånd och kondningar samt testa en annan glimlampa jag har.
Och se hur det funkar.
Något oscilloskop har jag dessvärre inte
(det verkar alltid finns nån på tradera som är beredd att betala mer än mig för de skrothögar och antikviteter till oscilloskop som ligger inom min låga budget)
Men jag har en multimeter som verkar ha en relativt okej inbyggd frekvensräknare så jag kan alltid prova med den.
Har också befriat nättrafon från den stora och otympliga nätspänningsomkopplaren som var kopplat till den. Och den är
Nu permanent kopplad för 238v.
(Men jag har antecknat kopplingarna för alla andra nätspänningar så om den någonsin behövs ändras ska jag skriva en liten lapp och klistra på insidan av apparaten)
Utan denna omkopplare passar trafon bra i apparatlådan så rent konstruktionsmässigt behöver jag bara hitta ett bra sätt att montera trafon samt strömbrytare, nätkabel
och strömindikator.
agfamatic
liten uppdatering: jag har inte arbetat så mycket på kondtestaren eftersom jag har varigt upptagen med att städa och klämma in en extra lagerhylla i mitt sovrum/arbetsrum/tvrum/elektronikrum/bombnedslag/lagerrum. jag upptäckte att trots mängden "skrot" jag har i mina lådor verkar jag inte ha några skruvar som är tillräckligt långa för att jag ska kunna montera trafon
så nån dag i veckan måste jag förbi järnhandeln och se om de kanske har några passande skruvar. men när väl trafon är monterad ska jag fortsätta med exprementerandet då blir det dessutom enklare för mig att testa olika motstånd och glimlampor utan att behöva ha sladdar över hela arbetsbänken.
hassefikonkasse
Kul att det rör sig framåt. Jag har själv börjat kolla lite i gömmorna efter delar så smått. Har väl oxå ett par tankar om konstruktionen men det måste dröja lite än, är fullt upptagen med en massa grejer just nu. Hoppas du kommer på varför glimlampan beter sig skumt.
opampen
Inlägg av opampen »
Agfamatic: Hur har det gått med glimmlamporna? Det är ju ett trevligt projekt och en mycket användbar apparat.
Det kan kanske i dag vara svårt att hitta lampor som passar? Dessutom kan det vara variationer i tändspänningen mellen olika lampor av samma typ. Du har inte funderat på att använda lysdioder och någon elektronik krets med transistorer eller OP istället? Dessa får gå på en lägre matningsspänning, kan räcka med ett batteri. Då skulle det vara lättare att kalibrera in den. Men det kanske är lite som att "svära i kyrkan" om man börjar ändra på originaldesignen, eller vad tycker du? Men det skulle kanske var en intressant utveckling av projektet ?!
hassefikonkasse
Jag håller med opampen, hellre då vanlig glödlampa eller LED för att få det att funka som det var tänkt, även om det blir lite ändringar av komponenter. Problemet med den där glimlampan är ju att vi inte har något datasheet på den. Jag har själv köpt tre olika volttal på mina lampor. Tror mest på 60V med
ett yttre motstånd. Följer din tråd med intresse :tumupp:
opampen
Inlägg av opampen »
Hasse: Roligt att du är inne på samma tankar som jag, ska bli intressant att se vad som händer.
Jag skulle också behöva ett sådant instrument. Elektrolyter är ju alltid "färskvara".
agfamatic
jag har varigt lite lat med kondensatortestar bygget senaste tiden plus att jag har en del andra projekt som har fått ta plats på min begränsade arbetsbänk men jag kan förhoppningsvis återkomma till kondensatortestaren snart. det senaste jag gjorde på kondenstortestaren var att försöka hitta ett bra sätt att montera transformatorn något som har visat sig något komplicerat dåtrafon inte är av vanlig E-kärna utan verkar vara någon konstig kompakt kärna.
angående att ändra designen till en som använder läge spänning så är själva grundtanken i denna konstruktion att testa kondingarna på den spänning de är konstruerade för och då jag reparerar gamla rörradioapparater rör det sig ofta om starkströmskondningar.
sen tror jag också att mitt projekt har kommit lite för långt för att göra några allt för stora ändringar i konstruktionen
hassefikonkasse
Nej jag menade inte så och det gjorde nog inte opampen heller. Det var mer en tanke om att få indikeringen att funka, inte förändra spänningen. Indikeringen är ju helt central för att veta konditionen på kondingen och det vi menade var att får man det inte att funka med en glimlampa så kan det finnas andra vägar att gå. Naturligtvis skall man kunna fixa till även 500V kondingar. Jag var nog otydlig där. Hoppas det löser sig med monteringen av trafon.
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, jag menade inte så heller! Du måste givetvis kunna testa högspännings kondingar.
Tanken var att det skulle gå lika bra med en annan indikering istället för lampan. Apparaten ska fungerar precis som det är tänkt från början, att kunna ansluta höga spänningar mm. trots att det t.ex. är en transistor-lysdiod indikator, då dessa drivs av annan matning.
Men lycka till med projektet, hoppas att trafon går att få på plats!
agfamatic
åh nu förstår jag hur du menade. :humm: om jag inte lyckas få ordning på glimlampan så kanske jag försöker med en modernare lösning men jag får i så fall se hur jag ska klämma in de extra kretsarna som behövs. blir nog till att montera in en hel del extra lödstöd så vidare jag inte har börjat etsa kretskort då.
sorry om jag framstod som otrevlig i mitt förra inlägg det var inte min mening.
