signal genom motorn
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Problemet är väl att ljuset ska träffa fotodioden även fast den roterar.
Flera lysdioder runt om gör att ljuset alltid träffar fotodioden.
Eller har jag missuppfattat problemet?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Är också sugen på att uppdatera min ledsnurra med dataöverföring mha IR.
Ska kolla hur du lyckas med det och kanske får lite ideer.
Sen får vi se om jag får någon tid över så jag kan göra det också.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
DO'H! därför den satt så innih*vete;) aja, borta är den nu...
hur fäster man ett kullager? det slogmig att svetsa kanske inte är en så bra ide? fettet kasnke inte mårbra av så hög värme...
aja, ska nog försöka få de så att jag har signaler åt båda håll iaf...
ska försöka fixa rör å grejer så snart som möjligt:)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man brukar pressa fast kullager. Det ska alltså vara riktigt jäkla tight passning.
