Något att spara eller "göra sig av med"? (DVB-T / DVB-H)
mounte
Re: Något att spara eller "göra sig av med"? (DVB-T / DVB-H)
Inlägg av mounte »
Enensyslådan heter: NN6-RFMODELER
http://www.enensys.com/resources/ENENSY ... %20web.pdf (sök på rfmodeler)
Anslutningar är:
RF Outputs: Main, Monitor
HP inputs: ASI 1, ASI 2
LP Inputs: ASI 1, ASI 2
1 pps Sync: Ext in
10MHz Ref: Ext. in, Out
Ethernet (10/100)
USB2.0 Input with Stream Player Software
ASI (osäker om input eller output)
Alarm
olal
Inlägg av olal »
Jag jobbar med att utveckla DVB-mottagare, och den där ENENSYS-lådan är väl en typsik sådan pryl man använder om man vill kontrollera prestanda på RF-delarna i en mottagare då man kan simulera olika testfall med signalstyrka, C/N, ekon etc etc. "Bransch-standard" är väl annars att använda http://www.rohde-schwarz.com/en/product ... -8669.html. Denna kan ju dock alla möjliga standarder och inte bara DVB-T.
Den går förstås att använda som vanlig modulator också så länge man stänger av alla funktioner för att simulera "dåliga" signaler.
Slutstegen är väl i princip överflödiga om man inte tänker bryta mot diverse lagar och regler och sända saker i UHF-bandet eftersom ENENSYS-lådan i sig matar ut en användbar signal som man kan mata direkt in i en DVB-T-mottagare.
Sen måste man förstås ha något att mata in i den, och det är ju då antingen DVB-ASI, eller så verkar den ha ett USB-interface där man kan mata in saker, givet att man har rätt mjukvara. Det den vill ha är förstås MPEG transporström hur som helst.
Brasklapp för att jag kan ha missförstått hur den fungerar då jag inte varit i kontakt med just denna i verkligheten.
Annars finns det enklare/billigare produkter för att generera DVB-signaler: http://www.dektec.com/Products/PCIe/DTA-2111/index.asp
