0-10V dimmer
Glycol79
Re: 0-10V dimmer
Inlägg av Glycol79 »
Jag byggde något liknande för ett tag sedan. Använde Eltakos DIN-dimmers. De kan dimma LED också (dimbara LED). Och har 0-10V ingång. Snabbt och enkelt. Kostar bara några hundringar. Mycket billigare om du har någon elektrikervän som har bra rabatter :)
Sök efter Eltakos effektutökare som jag har för mig att de kallades.
matsadona
Re: 0-10V dimmer
Inlägg av matsadona »
Bra tips, så det borde vara denna du menar?
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... _LUD12.pdf
Glycol79
Re: 0-10V dimmer
Om inte minnet sviker mig så vart det sådana. Det fanns eller finns även en dimmerpuck för placering bakom befintlig brytare med samma typ av styrning. Där kunde man välja att ha en master och de andra som slavar. Jag hittar dock inte dem nu när jag letar. Men de funkade utmärkt att bygga styrningar av. Särskilt den för DIN montage. En normkapsling med plexilock och förskruvningar blev en sjysst box till det med. Allt för en väldigt billig peng :)
Re: 0-10V dimmer
Men hur är det, det är väl rätt vanligt att 0-10V är bluff och båg och det egentligen är 1-10V på många "installationsprylar"?
Det borde ha rätt liten praktiskt betydelse men lite "tröghet" i början på reglarna på ljusstyrningen blir det nog.
matsadona
Re: 0-10V dimmer
Du har nog rätt MiaM, för i produktbladet står det faktiskt 1-10V för just dessa.
Hur stor praktiskt betydelse det har är ju svårt att säga,men lite "dead zone" borde det ju vara...
Re: 0-10V dimmer
Har jag på något sätt drömt det eller var det du som fått tag på en gammal Josty Kit AT470 och det är till den du vill ha dimmers?
I så fall borde det gå att modda den så att den ger 1-10V.
matsadona
Re: 0-10V dimmer
Nej, det är inte jag. Däremot har jag fått tag i en Pulsar Modulator, som iofs är en ganska snarlik produkt.
Hittade lite mer info om Jostykit AT 470 här:
http://www.ergotone.net/470-lysmixer/
Den har ju 0-10V ut som standard tydligen, och det föreslås att man använder AT 469. Har försökt söka efter mer information gällande den senare, men det enda jag hittade är ett påstående om att det finns schema i "Allmän elektronik del 2" boken.
Re: 0-10V dimmer
Jag kan bekräfta det påståendet.
För en massa år sen, då jag inte var sådär värst erfaren, så gav jag mig på att bygga en AT469 från schemat. Det gick inget vidare...
En broschyr på tyska är väl vad som verkar gå att uppbringa.
Jag tycker ändå att det Protte visat i tråden verkar vara en bra grund att börja med...
Sidospår:
Lite kul att det verkar finnas AT470 som NOS :wink:
http://elektronik-lavpris.dk/p113029/AT ... _LYSMIXER/
