Pelletsövervakning trådtöjningsgivare arduino
ensten
Re: Pelletsövervakning trådtöjningsgivare arduino
Inlägg av ensten »
Vet du ungeför hur exakt du kan mäta? diffar det mer än en säck (16kg) på ett helt förråd från fullt till tomt?
Det stämde väldigt väl så länge det inte tog slut och jag körde skruven tom. Inom +-5 kg.
Har inte kört det där på länge, jag hade en Win Xp-maskin som loggdator (1-wire tempmätning osv) men den mådde väl sådär bra av att stå i pannrummet :humm:
Så när den packade ihop så har den inte blivit ersatt. Nu är det ju en helt ny styrning av brännaren på gång så då tar jag nog upp övervakningen igen.
Edit:> Här är min tråd om styrning av pelletsbrännaren: viewtopic.php?f=3&t=68487
Den store gurun på forumet när det gäller pellets är Icecap
Edit 2: Hur länkar man inom forumet?
blobba
Inlägg av blobba »
johano skrev:Nä, jag har faktiskt inte kollat mer än att räkna säckarna som jag häller i och jämföra med den beräknade förbrukningen..och det verkar stämma rätt bra, säkert inom en 3-4kg på en normal veckoförbrukning.
Två decimaler är bara för att det ser snyggt ut :-)
Grafer & dygnslogg finns på http://www.pelletsstat.com (gratishostad på GAE), "driftloggen" som sagt på Twitter. Ev larm skickas dessutom på sms till mig och frugan.
/johan
:bravo: Nice! detta är precis så som jag tänkt mej!
Sugen på att dela med dej lite om vad du använder för hårdvara och möjligen även kod om det passar en arduino?
Möjligen även någon lite bild? :D
/blobba
blobba
Inlägg av blobba »
Den noggrannheten räcker gott och väl för mej!
Ska genast kolla tråden!
//Blobba
ensten
Inlägg av ensten »
blobba skrev:Verkar som om många har övervakning på sin pellets! roligt och praktiskt!
Har någon liknande brännare som jag? Baxi Eurofire på max 20 kW?
kanske finns möjlighet att koppla arduinon till den och får nägon form av löpande info från den? typ debugggrejjer eller så?
/Blobba
Jag har en TB-Mini från Torsbyugnen
johano
Inlägg av johano »
Jag har faktiskt en Eurofire 20kW :-)
Men, den enda utgång du har är larmutgången som går hög när brännaren stannar...
Så, jag kopplade helt käckt in mig direkt på PLC-utgången för skruven, alltså 24V utgången på PLC:en innan den går till 230V reläkortet, och läser sen av den med en liten AVR uc (dock inte Arduino utan en Attiny2313 på ett olimex prototypkort) - denna skickar sen upp data (seriellt) till en liten linuxburk (openwrt på en linksys router) som sen i sin tur pratar med min GAE-app, twitter, sms-modemet et.c.
Hacknivån är extremt hög - har inte ens en schysst inkapsling av avrkortet, så jag är inte så sugen på att visa några bilder i det här sällskapet :oops: :vissla:
/johan
blobba
Inlägg av blobba »
Är själv stor anhängare av "getto"byggen. Oftast är detta tyvärr inte en fördel, men det går fort och bygga och ibland för fort... ;)
Risken är stor när jag är i farten att så fort det fungerar som tänkt så är man färdig helt enkelt... kan se lite sådär ut ibland...
/Blobba
I pelletskretsar (kolla gärna på pellets.info) är det inte så vanligt att kunde "prata" direkt med brännarens styrning. En del har testat att göra pelletsmätning just med att avkänna doseringsskruvans rotation och den pelletsbrännare som jag är "inblandat i" gör det samma fast då vid att räkna tiden som doseringsmotorn ska köra.
Och detta fungerar ganska hyggligt faktisk. Man måste såklart kompensera för volymvikten men jag ser det inte som en omöjlighet att skapa en logger med en Arduino. Om man har en "lång" doseringsskruv kan den fjädra lite tillbaka och med alltings jävlighet inräknat kan man klappa sig i rumpan på att den puls man räknar definitivt kommer att fladdra just för att den precis dra förbi avkänningen och sedan kommer tillbaka.
Alltså hade jag gjort en riktningsdiskriminerande avkänning med ±räknare, då ville det bli helt rätt varje gång. När allt är rätt utförd är det bara att kunde ställa in densiteten och då kan den visa fortlöpande förbrukning.
Är man riktig ambitiös kan man använda värden till att göra fler räknare:
* Askningsräknare som man ställer till när det är dags att rensa pannan (och brännaren om den inte är självrensande).
* Ett par förbrukningsräknare, kanske en månadsförbrukning och en veckoförbruknings?
* En larm-räknare, man matar in vad man har pytsat i kärlet och den räknar ner eftersom och ger larm när det börjar bli låg nivå.
När man väl har ett rimligt korrekt värde kan man göra alla möjliga roliga saker ju...
blobba
Inlägg av blobba »
Jag funderar på att göra som johano, mäta tiden som skruven får spänning.
köra skruven 400-500 sekunder och räkna ut vad den ger per sekund.
Frågan är hur mycket det skiljer i pellets på att gå ett intervall på 200s jämfört med 100 intervaller på 2s?
Någon som har erfarenhet av detta?
//Blobba
johano
Inlägg av johano »
Nu har ju Eurofiren (iaf den senare med Millenium III styrning) möjlighet att göra en testkörning, dvsden matar på pellets i samma takt som i Maxläget under drift, detta använde jag för att kalibrera doseringsmätningen
Dvs jag lät min skruvmätning räkna skruvtiden för några testkörningar på rad samtidigt som jag samlade upp pelletsen som kom.
/johan
superx
Inlägg av superx »
Var på studiebesök på kraftvärmeverket i Västerås i förra veckan. Blev förvånad över en container med varningsskyltar för radioaktivitet som stod lite för sig själv. Trodde det hade med någon aska att göra, men icke! Det var flisnivåavkänningen till nya pannan, som bestod av en strålkälla och en detektor som placeras i var sin ända av magasinet. Coolt, men inget för hemmabruk kanske, eller? :D
