Nokia 5110 LCD fungerar inte med Arduino - Bug?
TobiasEinarsson
Re: Nokia 5110 LCD fungerar inte med Arduino - Bug?
Inlägg av TobiasEinarsson »
Jag kan läsa och räkna till 5. Den där modulen har inte 5 pinnar och de som finns är inte namngivna så som du påstår.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Bra att du kan läsa!
Jag skrev faktiskt "Jag har ett relä som ser ut nästan som så här".
Okej, det kanske inte var klart av mig.
Så här ser den EXAKT ut!
http://www.aliexpress.com/item/New-One- ... 7.html?s=p
Hittade den tillslut.
Al_Bundy
Ni ska ha all tack för hjälpen!
Jag måste lära mig vilka pinnar som ska anslutas med varandra! Det är lite svårt då många modeller som är lik varandra så skiljer det ändå pinndefinitioner mellan dom.
Det är inte ett dugg svårt, bara att läsa innantill, allt står beskrivet i respektive datablad.
Denna tråd borde klistras eller något så folk som har problem med Nokia 5110 LCD så kan dom vända sig hit.
Fullständigt onödigt, eftersom det troligen bara är du som inte läser databaden för komponenterna man använder, samt tycker det är onödigt att lära sig ellära.
ensten
Inlägg av ensten »
Al_Bundy skrev:Ni ska ha all tack för hjälpen!
FEL! Du måste lära dig att läsa vad som står i databladet och på kretskort och komponenter och sedan FÖRSTÅ hur du ska koppla. Annars lär du dig aldrig att koppla någonting utan får, som du uttryckte det i en annan tråd: "uppfinna hjulet på nytt".
Al_Bundy
Men jag hittar inte.
Jag sökte på SRD-05VDC-SL-C som produkten heter.
Jag fick upp detta:
http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
Problemet är att det är bara det blåa reläet. Inte hela alltihop.
Javisst får du databladet på reläet, eftersom det var det du sökte efter.
Du får väl kontakta dem du köpte kortet av och be om ett datablad.
Al_Bundy
Jag ska göra det.
Men jag vet vad ln1 gör iallafall. När ln1 blir ansluten med 5V från digital pin t.ex 3 så går reläet igång.
Det är mest bara RVcc som jag är fundersam på.
madata
Inlägg av madata »
Strunta i de 2 till vänster och låt de vara ihopkopplade. Använd bara gnd, in1 och vcc.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vad är de fysiska måtten på en sån där nokia 5110 display?
madata
Inlägg av madata »
Mätte precis med skjutmått åt dig.
PCB'n är ~44mm X ~43mm.
Själva skärmytan är 36mm X 25mm.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Stort tack ... :) :tumupp:
