enkelt basfilter sökes...ny fråga...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Okey evert2... så man kanske ska bygga en basförstärkare...det är ingen som vet någon beskrivning på en liten sådan??
//Elias
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jodå, finns massor på nätet. Eller fina kretsar hos ex. Elfa.
På sidan som Evert2 länkade till tidigt i tråden finns många trevliga projekt i ljudväg!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej Igen...
Jag tror det sket sig med bashögtalaren...;)
Nu funderar jag på att bygga en sån där ljudanläggning som finns till Ipods och liknande mp3 spelare... de har några konstiga högtalare med en liten silverkon...var finns sånna och var finner jag en lämplig förstärkare??
mycket lik denna : http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103789/article.html fast mindre
//Elias
gvs
Inlägg av gvs »
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ne men den är för att förstärka ljudet till hörlurar...jag tänkte bygga en högtalar förstärkare...
//Elias
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tänker du möjligen på Tangband högtalarna ? De små 3" har alumfärgat membran och en alu fasplugg. Ang förstärkaren kan du bygga en enkel men en TDA2003 eller va den nu heter som är stereo.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
TDA2003 är en 10W Monoförstärkare lämpad för bilbruk men kan med fördel användas som en liten basförstärkare. Jag har byggt ett mindre subwooferslutsteg med en 2040, funkar utmärkt. Kör du på batteri kommer det nog dock ta slut rätt fort
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo jag har byggt en liten förstärkare då jag använt TDA2003 men jag tycker itne att ljudkvaliten är den bästa...
Fritzell: Hur ser din basförstärkare ut?
/Elias
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej igen...
Kollade runt på elfa efter högtalare och hittade dessa http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9727.htm
Är det ungefär samma som sitter i typ denna : http://playlistmag.com/news/2005/03/09/mm23.jpg ??
Är det någon som har testat sånna högtalare?!? passar de bra till att spela musik på... tänkte bygga en pytteliten LM386 förstärkare till dom...
//Elias
Högtalarna i Elfa-länken skulle fungera bra. Kollade på frekvensdiagrammet och de låter nog bra. Frekvensomfång säger inte mycket, diagram säger lite mer, men inte allt. Men det ser ut som de skulle låta bra. De spelar inte så mycket under 150Hz och under 100Hz lär knapp höras. Möjligen kan man komma ner lite i basen med en väldimensionerad låda. Men för "vanlig" lyssning fungerar de fint! Förvänta dig ingen lågbas bara.. :)
Fritzell
slowfly:
Här är en bild på min TDA2040 basförstärkare.
Men räkan inte med att du kommer få nån direkt bas om du köper sånna där element från elfa och inte bygger in dom i en låda. Elfa är dyra och inte speciellt bra på högtalare överhuvudtaget egentligen.. Jag driver ett 12" MGR element i en 40 liter sluten låda med denna förstärkare och det brummar på rätt bra :)
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 040amp.jpg
slowfly
Inlägg av slowfly »
nej nej nej.. :)
Jag tror jag skrotar iden med bashögtalare...tänkte ha de där små plutthögtalarna i en minianläggning modell bärbar istället !
Har precis ritat kretskortlayouten till förstärkaren jag tänkte använd (LM386) kanske lite klen men men... den är ju inte speciellt dyr heller (13kr) ett litet experiment alltså!!
Finns det någon annanstans man kan köpa de där microhögtalarna??
//Elias
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej igen!!
Här kommer en till fråga ;)
Jag hittade dessa högtalare på nätet...
Går det att bygga ett par egna snna högtalare?? Skulle vara schyst att montera i skåpet i skolan :D
Ingen som har testat bygga sånna?
//Elias
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vill du ha skapligt (nåja) tryck med små högtalare så satsa på Något i stil med cpc-22 element - små element med hård skiva och gummikant. Bygger du in detta i en helt tät låda så får du rätt bra tryck även med en klen ynklig förstärare. Med denna lilla ynka förstärkare http://www.elfa.se/pdf/73/730/07304520.pdf
har jag kört och oki, inget hifi kanske, men det låter mycket bättre än vad man kan tro - finns datorhögtalare som låter klart mindre och sämre!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Var finner jag dessa högtalare? Har försökt söka på google men hittar inget...
Jo LM386 håller jag precis på att experimentera med...tänkte bygga efter denna sidan http://members.shaw.ca/roma/ten.html
//Elias
