Brända BC640
prototypen
Re: Brända BC640
Inlägg av prototypen »
Är utgångarna alltid till?
Är utgångarna alltid från?
Läckage tyder ju på överbelastning.
Dimensioneringen blir ju lite knäpp, basströmmen till BC 640 blir drygt 60 mA medan kollektorströmmen blir runt 2 mA.
Transistorn behöver ett hFE på minst 0,03 :roll: :lol:
Protte
waltzer
Re: Brända BC640
Inlägg av waltzer »
Hej
När man släpper på spänning på Wellmankortet så kollar PICen hur många utgångar som andvändas
(det gör man med j1-ch1 till j10-ch10) och när transistorerna varit trasiga så har PiCen inte kunnat kolla hur många utgångar som ska andvändas. därför händer inget förutom att lysdioden för spänningen in till kortet lyser.
Har också funderat om det finns någon min belastning för transistorerna.!
Re: Brända BC640
Det har med din matningsspänning att göra.
Matar du kortet med rätt spänning, så håller det nog utan problem.
Dessutom, det finns ingen anledning att mata SWECH-kortet med mer än typ 6 V, då LEDarna ändå får max 5V.
waltzer
Re: Brända BC640
Inlägg av waltzer »
Då jag har 4 st dioder i serie per drivare alltså 24st dioder per leddrivarkort så behöver jag mata det med 18.5V.
Är det någon som kan komma med förslag om jag ska byta till andra transistorer eller fixa ett annat nät agg.(problem med plats)
Eller finns det någon annan lösning kanske.
Tackar för hjälpen.
Re: Brända BC640
Nej det behöver du kanske inte, vilket är framspänningsfallet i dioderna?
LM317 behöver typ 3V mellan In och Ut för att fungera, det skulle innebära att du har runt 4V framspänningsfall på dioderna.
Verkar som att LM317 är kopplad som någon form av CCS, dock hänger jag inte riktigt med i denna koppling, Swech kanske kan förklara lite hur det är tänkt att fungera.
Normalt sett tar man ut lasten på ledningen mellan motståndet och ADJ när den är kopplad som strömgenerator.
waltzer
Re: Brända BC640
Inlägg av waltzer »
3.4-4.0V och n 70mA max 100mA är dioderna specade till. Jag kör med 70mA.
Ska kolla men hade ett äldre schema där Lm317 var felritade ska kolla senare.
Re: Brända BC640
Ok, men du bör nog inte köra dit wellerman kort på mer än 12 V, då det inte är avsett för högre spänning.
Dock, kan du koppla processorns utgångar direkt till ULNen utan problem.
Du kan iofs också driva dioderna direkt från wellermankortet också, dock tappar du konstant strömgenereringen.
waltzer
Re: Brända BC640
Inlägg av waltzer »
Kan man ev. använda en LM 317 till wellemankortet och ta ned spänningen från 18.5 till 12V och bränna upp mellanskillnaden i värme?
Ska kolla vad kortet drar (min 6* 8.8mA = 56mA +wellemankortet)
Eller se om man kan fixa 2 st spännings agg. ett på 18.5V och ett på 12V
danielr112
Re: Brända BC640
Inlägg av danielr112 »
Du kan köra dit en 7812. Bara räkna på mellanskillnaden så ser du hur mycke effekt du bränner bort.
