Hmm, hur kunde du upptäcka det fenomenet genom att testa på en RGBdiod? Det behövs väl flera dioder för att man ska kunna se om det är någon skillnad på dom?frejo skrev:Tror inte det schemat kommer fungera.
Dioderna varierar ju lite i sina värden vilket kommer få till följ att en av t.ex. de gröna kommer tända föra de andra och all ström kommer antagligen ta den vägen, eller så tänds de andra i olika takt varefter du ökar strömmen.
I alla fall såg jag det fenomenet när jag kopplade en resistor till alla tre anoderna på en rgb-diod. De ligger i och för sig väldigt olika i framspänning, jämnfört med tre gröna. Fast det är väl bara att testa och se.
Bara man separerar så att varje enskild färg får lika hög ström så borde det bli samma färg, iaf om det är bra kvalitet på dioderna.
Kan man inte använda icecaps idé men parallellkoppla alla? Dvs, göra precis som PHermanssons första schema men istället för att bara använda potentiometrar sätta transistorer, som klarar effekten, potentiometrarna och så kylelement för transistorerna.
Detta gäller ju förstås bara om frejos teori inte stämmer, frågan är om PWM kommer lösa det problemet? De blir ju fortfarande olika starka, om man inte sätter ett individuellt motstånd på varje lysdiod.
Hoppas det går att förstå det jag skrivit.
