Kondensatorer märks jobbigt nog på flera sätt. På vanliga elektrolyter brukar det stå exakt tex 10uF/63V men på mindre kan det stå tex 0.068 då betyder det 0,068uF (68nF)
På keramiska kondingar mäter man på ett annat sätt. Där kan det stå 101. Det betyder 10 och lägg till 1 nolla altså 100pF (!). Står det 152 betyder det  1500pF eller 1.5nF
						opamp i förstärkare blir extremt het
-det kan även vara andra saker, har du ex. en konding på 100nF parallellt över spänningsmatningen alldeles invid opampen?
-har du något seriemotstånd mellan op:n och hörlurarna? bör vara runt 100 ohm 1/4w går bra.
-har du något motstånd mellan utgången på OP.n och +matningen?
Zobelnätverket skär frekvenserna oxå så det är rätt bra om du har hjälpligt rätt värden, tar du 82 ohm istället för 100 så är det tillräckligt bra, men så mycket som 300 ohm höjer kanske filterresonansen för mycket och oscillationen kanske ryms inom det området, så problemet riskerar att kvarstå..
