Självreparerande krets med LED-lampor?
MadModder
Re: Självreparerande krets med LED-lampor?
Inlägg av MadModder »
När alla lysdioder lyser, mät a), spänningen över motståndet, samt b), över en lysdiod.
Vad blir spänningarna a och b?
teslanot
Inlägg av teslanot »
OK nu har jag mätt. Spänningen över 8 LED är 21.2V (!) Spänningen över varje enskild LED är 2.2V förutom den som har en resistor fastlödd, den har en spänning på 4.0V.
7x2.2 + 1x4 = 19.4V hm borde ju bli 21.2V!?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
teslanot skrev:Walle, tack för svar!
LED-lamporna (dioderna) är av typen röda bilden. Dessa kopplas i serie. Detta är vanligt för många LED-belysningar i tex trädgårdar. Lamporna fungerar mellan ca 2.7V-3.3V pålagd spänning. Jag har hyfsad koll på Ohms lag, och anledningen till att jag spekulerar i kapacitanser och jordning är just pga jag inte begriper varför detta fenomen uppstår. Dvs att jag genom en "kort förändring" av kretsen uppnår ett "nytt tillstånd".
Ok, jag förstår. :) Förvirringen kom sig av att du kallar/kallade dom just LED-lampor. Det kan lätt bli lite missförstånd när man använder fel ord, i synnerhet om det ordet används för något annat. :)
Klas-Kenny skrev:Skulle det möjligtvis kunna vara någonting klurigt att lysdioderna får *något* lägre spänningsfall då de har ström genom sig?
Det låter ju ganska rimligt, dock har jag bara hittat en enda referens till en typ av lysdiod som uppvisar negativ resistans. http://apl.aip.org/resource/1/applab/v10/i12/p333_s1 Annars verkar det som att enbart vissa typer av tunneldioder uppvisar negativ resistans. För det borde väl i så fall vara det som det handlar om?
teslanot skrev:Spänningen över varje enskild LED är 2.2V förutom den som har en resistor fastlödd, den har en spänning på 4.0V.
Är det 4 V över lysdioden så måste ju den vara av en annan typ eller trasig på nåt sätt, du kanske skulle testa att ersätta den mot en annan om du har fler liggandes. Fast jag har aldrig hört talas om att en lysdiod har gått sönder på annat sätt än antingen avbrott (borde då visa samma spänning som du matar kretsen med) eller kortslutning (då borde spänningen över den vara mycket nära noll, om inte noll), så det verkar ju lite lustigt.
Men det märkligaste av allt är att du inte mäter samma spänning över samtliga lysdioder som spänningen du får när du adderar delspänningarna! Dåligt batteri i multimetern? Glapp i någon sladd? När man får jättekonstiga mätresultat så beror det allra oftast på mätfel av en eller annan anledning :) I.o.f.s. är skillnaden bara 1.8 volt, så det kan ju bero på att multimetern mäter ca 0.2 V för lite. Men det förklarar ändå inte varför spänningen är 4 V över en av lysdioderna.
teslanot
Gomorron, tack för alla svar!
4.0V mäter jag över en av dioderna PLUS resistorn i serie. Jag kommer inte åt att mäta resistorn separat. Troligtvis har jag 2.2V över den LED-en också, och då är spänningen över resistorn 1.8V. Ska följa upp "negativ resistans"-spåret nu. Återkommer om jag hittar nåt eller gjort fler mätningar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ok, då har du alltså 9 mA genom kretsen när den lyser.
För övrigt, snälla, försök vara lite tydligare hädanefter så blir det betydligt mindre spekulationer.
