Laddningsbart batteri till egenbyggd "laptop"
cloudy
Re: Laddningsbart batteri till egenbyggd "laptop"
Inlägg av cloudy »
Ja en sådan konstruktion bör funka, frågan är hur bra den klarar att hålla 12 V ut vid 12 V in och kvalité är ju svårt att säga utan att veta mer om hur det ser ut.
Från den lilla bilden på kretskortet ser det dock ut som en ganska standard step-up krets och en step-down krets på samma kort så om du köper den och det inte funkar med 12 V batteriet så har du en färdig regulator för ett större batteri :)
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Ja, det är sant. Jag kör på detta tror jag. Går det att öppna dessa typer av batteripack utan problem förresten? Skulle vilja förlänga på/av knappen lite.
quizz_kid
Nu har jag testat, och det fungerade inte så bra.
Med step up/down regulatorn(12v ut) fick jag inget liv i enheterna.
Utan regulatorn, alltså enbart batteri(12V 8000mah) fick jag liv i LCD displayen i ca 7 sek. Moderkortet gick igång någon hundradels sek =(
Jag funderar på att pröva med ett 14.8v Li-po istället, med regulatorn. Vad tror ni om det?
