Enstens CNC-tråd
Re: Enstens CNC-tråd
Absolut vs inkrementella koordinater på bågar. Går att ställa in i Mach3 hur den ska tolka.
Halloj, nu är jag tillbaka från semestern.
Har du tid någon kväll framöver så är jag nyfiken på ditt nyförvärv. Kanske man kunde få komma på ett besök. Vill du så får du titta in i mitt hobbyrum också, kanske du kan få något tips ur min lillasyster.
/Henrik
/Henrik
Jodå, det ska nog gå bra, men inte förrän jag fått igång maskinen. Väntar fortfarande på min nya CNC-dator.
Kommer dock gärna och kollar på din lillasyster och kanske kan få lite tips är ju helt rudis på detta.
Det ser jag fram mot. Du är välkommen. Jag jobbar dagtid, så efter 18 nånting går det bra, eller på någon helg. skicka PM så kommer vi överens om något.
/Henrik
/Henrik
Sitter och sliter med CopperCam. Vilka inställningar jag än provar med så blir borrhållen i helt fel skala - vad gör jag för fel?
Kan det vara att du exporterar i olika units? mm/mils? Har aldrig använt CopperCam, men känner igen fenomenet... Testa annars pcb2gcode, verkar generera rätt så ok filer.
- tecno
- Skype: tecnobs
Sidan 4 i manualen kan du läsa om referencing layers där du väljer en pad som referens och sen kopplar ett borrhål til den padden.
Jo men det är inte placeringen som är problemet utan skalan. Fattar inte varför skalan blir annorlunda på drillfilen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur är det med scaling i menyn, är den grå eller kan du 'använda' den funktionen. Bilden du visar är ju inte rätt placerad ej heller roterad/skalad.
maila mig filerna så tar jag en titt på vad du har kokat ihop.
Tror jag fick ordning på det med hjälp av scaling, återkommer med en mer detaljerad rapport senare.
En annan sak som dykt upp. Jag har gjort en touch plate för nollställning av Z-axeln. Jag har kopplat in den på "10" och "GND" på BoB.
Jag har följt instruktionerna på denna sidan http://cockrum.net/cnc.html och lagt in följande kod på knappen Auto Zero Tool i Mach3:
Jag har följande frågor:
1) "If IsSuchSignal (22) Then" Vad gör denna rad? Är (22) en hänvisning till pinne/adress, eller vad?
2) "code "G31 Z-3 F20" Jag har läst mig till följande: "G31" används för probing och innebär att om (i detta fallet) Z förflyttar sig nedåt 3 (units) och får kontakt med min touch plate så ska den stoppa och hoppa ur "While IsMoving()"-rutinen och köra "Call SetDRO(2, .060)" vilket innebär att i exemplet här så skall Z nollställas till uppmätt läge minus tjockleken på touch plate. Sedan backa uppåt genom att köra "G1 Z1" vilket lyfter Z 1 unit. Har jag fattat rätt?
3) När jag kör ovanstående så uppför den sig väldigt irrationellt i det att Z går mycket sakta uppåt ända till jag resettar. Ingenting påverkas av om plattan får kontakt med jord, varför?
Message( "Auto Zeroing..." )
code "G31 Z-3 F20"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, .060 )
code "G1 Z1"
End If1) "If IsSuchSignal (22) Then" Vad gör denna rad? Är (22) en hänvisning till pinne/adress, eller vad?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla på sidan DIAGNOSTICS (Alt+F7) och se om du har någon som helst indikering när du kortsluter din touch platta bland ingångarna.
