Gammal elektrolytkondensator, byta ut innehåll?
spufuz
Re: Gammal elektrolytkondensator, byta ut innehåll?
Inlägg av spufuz »
Jag tror dock att det blir svårt att hitta två 30uF 500V (525 har jag inte sett) som får plats i det höljet.
En passar nog men inte två?'
EDIT:
Om röret är mer än 35,5mm invändigt kan du stoppa i en sån här:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Flundran
Inlägg av Flundran »
Tack för tipset spufuz, men kondensatorn på länken är ett par millimeter för tjock, innerdiametern på mitt hölje är ca 33mm.
Finns det någon nackdel med att köra två stycken 68uF 250V kondensatorer i serie för att få en 34uF 500V? Jag har hittat en sådan kondensator som det skulle plats 4 st av innanför höljet...
calmar
Inlägg av calmar »
Flundran: En nackdel är att man behöver sätta bleedermotstånd över dem för att se till att de delar spänningen lika mellan sig.
Å andra sidan är det bra med bleedermotstånd så att man slipper få sig en smäll när man gräver i kretsen efter att ha kopplat ur den.
calmar: öhhh... vad yrar du om? Det är två separata kondensatorer som råkar dela ena ledaren och kapsling, inget annat. Det ska ingen bleedermotstånd in!
Flundran
Icecap: Carsten har rätt, två kondensatorerna i serie mot jord bör inkludera bleedermotstånd för att dela spänningen lika.
Vi pratar alltså om totalt 4 kondensatorer i inkapslingen. Kanske missade du det?
Ja, jag missade att det blev föreslagit kondensatorer i serie och där kan det vara bra med utjämningsmotstånd (som råkar fungera som bleedermotstånd också) men det behövs inte! Den höga spänningen och relativa stora kapaciteten säker mig att de ska fungera som glättningskondensatorer varför strömrippel är ganska begränsat.
Då deras läckström stiger med ökande spänning har de de-facto inbyggda utjämningsmotstånd redan men vill man ha det lilla extra kan man peta i ett motstånd över varje kondensator.
gkar
Inlägg av gkar »
Jo, de balanserar sig, Men bara så länge de båda är lika friska...
Dvs, om den ena har låg läckström, och den andra har fantastiskt låg läckström kan det sluta dåligt.
Jag hade använt mig av motstånd som balanserar dem.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Vad har du för spänning där de ska sitta egentligen?
Kanske lika bra att köpa en från ebay?
http://www.ebay.com/itm/3X-30-mF-300V-O ... 2ec458d279
