Förstärka GSM-signal?
Re: Förstärka GSM-signal?
Satellittelefon, kanske, inga problem med täckning.
Re: Förstärka gsmsignal?
Thorped skrev:Tämligen orelevant fråga skulle jag säga men vill du ha svar så finns det bärbara solceller nu för tiden.
Du har med andra ord inte satt dig ner och räknat på solcellernas kapacitet och telefonens förbrukning:)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Räknar med telefonen inte drar så mycket när den är avstängd och laddar. Men du kanske vill motbevisa detta? :wink:
Vi pratar inte om en smartphone, och solcellerna är märkta till 430mA@12V, och med tanke på att det är mer än vad laddaren ger ifrån sig så sket jag i att räkna på det. Förutom att jag givetvis inte "räknar" med att få angiven effekt på solcellerna då. Vad gör de om det tar en vecka att ladda mobben...
xxargs
Inlägg av xxargs »
särskilt vid den här tidpunkten på året på våra breddgrader ;-)
du har i princip ingen ström alls under 3 månader redan på Tierps breddgrad vid den här tiden på året eller i bästa fallet kanske 1/40-del av vad samma solcell samlar ihop i ström på ett dygn sommartid.
sedan kan du prova att ladda en telefon med svag strömbegränsad ström och se vad som händer - många telefoner vägrar ladda alls om de inte ser att de får fulla 500 - 1300 mA i ström när dom väl öppnar trissan mot batteriet eller så vaknar telefonen till liv, tänder upp displayen och kanske 100 mA av strömmen förbrukas direkt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Äsch då... Jag får väl bygga en liten vedeldad Stirling först då så slipper vi bråka om saken. Förresten, på sommaren kan jag ladda dygnet runt, det måste ju ses som en kompensation! :D
Det är väl bara att skaffa ett superbatteri, då kan du ladda hela sommarhalvåret och köra batteri under vinterhalvåret.
Handvev! ;)
Summa kardemumma: Det går att lösa.
Angående antennproblemet. Ordna en ljudlänk till mobiltelefonen som du fäster i en mast.
Rekommenderar att söka efter "solceller" i forumet på Utsidan. Där har diskussionerna förts ganska ofta och viktmässigt så lönar det sig inte med solceller om man inte ska vara ute flera månader. För upp till en månad är det bättre (=väger mindre och mer driftsäkert) att ta med sig extra batterier. Och det är då sommartid, på vintern är det som sagt var värre.
Du skrev ju att du vill vara nåbar via mobiltelefonen, hur ska du vara nåbar om den är avstängd största delen av tiden? Ska du ha telefonen för nödsamtal så är det troligen vettigare med satellit-telefon.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Precis som blueint skrev finns det ju handvevar för att nödladda mobiler... Och vad finns det att göra i vildmarken ändå? Han kommer ju mest troligt ändå bara sitta o tokrunka, då kan han ju lika gärna sitta och veva på laddaren när batteriet håller på att laddas ur. Angående telefonen så kan man koppla bort LEDarna till displayen för att spara några mA...
Största problemet blir nog att få täckning och eftersom vi inte vet var TS skall sitta och tokr.. tokveva i skogen/på fjället så är det svårt att sia om, men vill man garanterat(?) ha kommunikation med omvärlden så är nog en sattelittelefon rätt väg, men å andra sidan har jag fått för mig att dessa tar betydligt mer ström? :humm:
De drar kanske mer ström, men ska det bara vara för nödsamtal är det ju en säkrare lösning.
Vill man vara nåbar hela tiden är det nog bättre att släpa med sig ett bensindrivet elverk.
Handvev och vajer med krokankare samt ljudlänk till mobilen (blåtand?) kanske kan lösa problemet?
Jag tror på Net1 med extern antenn om täckningen är problemet, routern går att köra på 12v (det är vad original nätadaptern levererar) så 230v behövs inte.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag har en gammal ericsson GA628 den har antennuttag
borde kanske funka om du kan få tag i på blocket typ.
alla med antennuttag K600, K610i, K750i, K800i, M600i, P990i, W710i, W800i, W810i, W850i, W950i samt Z610i.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
vind- eller vatten-kraft ala MacGyver bör väl en händig EF medlem kunna åstadkomma uti skogen :doubt:
danielb
Inlägg av danielb »
Thorped skrev:
Nerre skrev:
Net1 såg bra ut... Då ska det finnas teckning, dock helst med antenn och dock med 220V uttag vilket knappast finns 3mil från närmaste hus (har dom inte lärt sig att vi kör på 230!?!)
Net 1 routern jag kör med har batterifack med 2st 18650 batterier dessa går ju bygga ihop flera av för smidigt byte, har även som sagt 12v ingång.
