Dra TP-kabel tillsammans med elinstallation?
Re: Dra TP-kabel tillsammans med elinstallation?
finns väl sådana där "självkotakterande" anslutningar, men jag är lite skeptisk till dom, jag hade själv tänkt köpa färdigkontakterat och ha rätt tjock slang att dra i.
Fiberconverters är typ gratis om det ska vara 100 (eller 10) Mbit, ska man ha gigabit kan det nog kosta lite, jag tänkte nöja mej med 100Mbit :)
gOry
Inlägg av gOry »
10 Mbit, :humm: kan dom få ljus gå så långsamt :) 100Mbit räcker! Men om du eller någon har 2st på lager så köper jag gärna... Jag är helt novis när de kommer till fiber, antar att de inte behöver vara samma märke/modell på fiberconvertrarna?
kan kolla vad jag har liggandes, men jag har sett sådana i soporna som jag inte ens tagit faktiskt. (å andra sidan så vet man aldrig hur skitiga dom är i fiberanslutningarna när dom ligger utan dammskyddslocken)
Man behöver inte ha samma märke/modell nej, bara att koppla.
Våglängd, single/multimode och fiberdiameter måste överensstämma.
lond
Inlägg av lond »
Kjell säljer detta: Optisk fiber-kit.
/// Marcus
Kjell.com skrev:och ljussändaren är en helt ofarlig 660 nm (röd) lysdiod. Hastighet: upp till 100 Mbps.
Den är ofarlig för att den är röd.. jomenvisst .. :vissla:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Blueint, hur läser du den där meningen egentligen? Ofarlig: Ja, Röd: Ja, men att den skulle vara ofarlig på grund av att den är röd, nej.
Läser det som "ofarlig 660 nm".. inte som "ofarlig effekt med en våglängd av 660 nm".
gOry
Inlägg av gOry »
Dra en extra kabel till grön pil och gå igenom väggen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Brorsan kunde bara trycka genom typ 100Mbit i sitt Gbit-nät till och från datorn i tevebänken. Anledningen var att TP-kabeltrasslet och 230V-kabeltrasslet låg ihop bakom bänken. Städade upp trasslet och snyggade till, och särade på de olika kabeltyperna så mycket som möjligt, och vips gick det mycket snabbare! :D
Jag skulle behöva såna fiberkonvertrar för 1Gbit. Har lite svårt att dra nätverket dit jag vill ha det.
Eller så försöker jag dra ner kabeln under parketten. Ligger på reglar...
Grundläggande är väl att enbart trådar till samma belastningsgrupp dras i ett VP-rör, samt att klenspänning och kraft aldrig föräggs i samma.
På stegar brukar man isolera klenspänning mm från kraften genom en extra plåtkanal.
