Val av brytare till verktygslängdmätare i mach3
DW
Re: Val av brytare till verktygslängdmätare i mach3
Inlägg av DW »
nu vet jag inte hur proben ser ut/funkar men om den istället sitter den på fast ställe och man närmar sej med verktyget
så får man ju med rätt diameter eller tänker jag fel?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
När man kalibrerar proben i ett Heidenhain-system har man en rundstång i spindeln vilken man matar in diametern på i styrsystemet, kalibreringscykeln går därefter mot proben i 4 riktningar för att hitta dess centrum på bordet och ringens diameter och lagra detta i systemet, därefter kan man mäta diameter på verktygen.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Krille Krokodil skrev:Finns några som kopierat "proffslösningen" med en upphängning av brytaren med tre cylindrar på 3x2 kulpar, den är inte så svår att bygga och eftersom att den även fungerar i sidled så skulle man kunna tex genom att sätta ett kullager som man kör mot med fräsen långsamt roterade baklänges även mäta diametern på verktyget. Går att köra som prob också så att man kan mäta på arbetsstycket, har sett någon som gjorde det och digitaliserade föremål i sin fräs.
Låter ju onekligen som en spänannde lösning. Kan någon birda med en skiss så även jag förstår :vissla:
thewho
Inlägg av thewho »
Råkade precis läsa den här tråden: :wink:
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... be-246715/
Krille Krokodil
