RGB led snurra i boll
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan ju skicka filmen via email till de som vill ha. Ev att nån han hjälpa dej att hosta den tills vidare.
Min email: magnusforslund at herno.net at = @ och inga mellanslag
cyr
Inlägg av cyr »
Maila filmen till cyrano@area26.no-ip.org så lägger jag upp den.
zeus
Inlägg av zeus »
Kan slänga upp den på min ftp.
axelsvensson@hotmail.com , @gmail.com om du känner för det.
Edit: Segis jag är... Men lägger iaf upp den, alltid bra med dubbla om det skulle skita sig för någon.
Zip: http://www.barbapappa.net/zeus/rgbsnurran.zip
Unzip: http://www.barbapappa.net/zeus/cenorpa.mpg
cyr
Inlägg av cyr »
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Tack så mycket cyr, hoppas det inte var till för mycket besvär. :wink:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Snyggt!
Hur har du kopplat RGB-lysisarna med endast 7 pinnar? De verkar lysa på rätt bra för att vara "billiga" lysdioder!
En liten detalj du kan lägga till sen är någon form av synkpuls en gång per varv för att få texten att stå still oavsett motorns varvtal.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
$tiff skrev:Snyggt!
Jag kopplade varje diods anod till varsin utgång på picen, katoderna för respektive färg kopplades ihop och fick en egen transistor, altså en transistor/färg som i sin tur är kopplad till picen.
Därmed behövs bara 10 I/0 pinnar.
Kretsen är redan utrustad med en Ir diod som känner av när den har snurrat ett varv och ger en synkpuls.
Texten rör sig bara för att jag tyckte att den fick en större betraktningsvinkel då. På filmen kan man se att P:et står stilla.
Men tack för tipset ändå!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ojdå, lite oobservant av mig!
Ja, det är klart det är matriskopplat, vad tänkte jag på?
Hursomhelst, snygg bygge. Jag gillar mönsterkortet! ;)
metanolic
Inlägg av metanolic »
här kan man lägga upp små filmer: http://www.putfile.com/
edit: vaddå seg.. såg inte att det fanns en sida 2..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Cenorpa skrev:
$tiff skrev:Snyggt!
Aah, då fick man svar på den frågan. Smart. Men hur snabbt går kretsen?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Kretsen går på ca 4 mhz, en RC oscillator.
cyr
Inlägg av cyr »
Hinner du med att scanna den matrisen, eller är det så att det bara är en färg per kolumn?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
cyr skrev:Hinner du med att scanna den matrisen, eller är det så att det bara är en färg per kolumn?
Det är bara en färg per kolumn tyvärr, men det kommer man ganska långt med.
Man kan göra som så att den visar en färg på ett varv och sen en annan på nästa varv för att kunna visa flera färger per kolumn men då är uppdateringshastigheten inte tillräckligt hög så resultatet blir att det flimmrar ganska mycket.
Tekko
Inlägg av Tekko »
How cool :!: :!: 8) En enda gång har jag sett en LED snurra, det va på technichus men den var vara röd. Alla trodde vi att det var en laser scanner men nu förstår jag att det var en LED snurra.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Har bara en sak att säga om den där.
(Det är bra betyg ;))
