Cykelgenerator (dynamo), likström eller växelström?
JustNeed
Re: Cykelgenerator (dynamo), likström eller växelström?
Inlägg av JustNeed »
MiaM skrev:Dessutom ska man inte ta för givet att det är 6V.
Jämför de generatorer som var vanliga på cyklar åtminstone i början på 80-talet, med en vitfärgad och en rödfärgad klämma för fram+bakljus. De verkar ge 12V med lamporna seriekopplade på något sätt.
(Det går iaf bra att likrikta spänningen från en sån och driva en enklare bilbandspelare :mrgreen: )
Spänningen styrs av varvtalet tills strömmen når ~en halv ampere i cykeldynamos. Jag skulle tro att det går att få en bra bit över 12 volt om man pinnar på.
Iom att strömmen inte går över en halv ampere kan man koppla en powerled till den utan regulering om man likriktar och glättar.
De tvåpoliga cykelgeneratorerna har en sladd till var lampa och använder ramen som ledare mellan dem. Lamporna ligger i serie med olika spänning över sig. Jag kommer inte ihåg vad det var för lampor.
Jag tror att det knäppt nog var 6V 2.4W bak och 6V 3W fram, d.v.s. lampan bak lär ha lyst starkare eftersom den har högre resistans.
Man kunde dessutom luras att tro att lamporna inte alls satt i serie eftersom fästet för generatorn hade en låsskruv som "skar in" i chassiet, men jag tror inte den hade en elektrisk funktion.
De klassiska cykelgeneratorerna har förresten riktigt rutten verkningsgrad. Jämför hur trögt generatorn går för att ge ca 6W effekt med att det krävs drygt 700W effekt från motorn för att en moped ska orka 30km/h... :wink: :tumner:
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm, det var inte så att det bara var en mittjordad generator - då kan man styra lite med lite olika lindningsvarv hur mycket ström som skulle skickas fram och bak.
att verkningsgraden var rutten håller jag med om - har man öppnat en sådan inser man att den magnetiska slingan inte på något sätt är optimerad med tunna plåtbläck som magnetisk ledare som dessutom inte är lamminerad och stora luftgap. sedan är överföringen mellan gummidäcket och generatorn och dess lilla hjul allt annat än optimalt och skulle inte förvåna mig stod för 80% av förlusterna...
en olastat/låglastad cyckelgenerator kan skapa ganska rejäl spänning om man pinnar på lite, med anslutna rätt lampor så ligger generatorn i sin strömgräns (strömmen styrs av hur stark permanentmagnetrotorns magnetfält är i styrka och kan inte ge mer ström än så) då det hela är designat att gå i strömgräns just vid 6 Volt och 500 mA och på så sätt få en generator som ger ljus redan vid ganska låg varvtal och sedan har samma ljusstyrka även om cyklingshastigheten varierar ganska mycket.
Nä de låg i serie. Gick en lampa sönder slocknade båda. Jag tror att det vara olika märkspänning på lamporna också.
