Paintballtimer
ottoangel
Re: Paintballtimer
Inlägg av ottoangel »
zeus skrev:http://biltema.se/sv/Hem/Kok/Utrustning ... mer-84470/
http://biltema.se/Documents/manualer/84/84-470_man.pdf
Borde funka, visst litet problem med kontaktstuds.
Men det går ju att lösa annars.
De ser ju helt klart intressanta ut.
Som den nybörjaren jag är hur löser man detta med så kallad kontaktstuds?
Skulle det gå att ha två fjädrande knappar som denna http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43327/
Eller ska man ha en brytare med kanske tre lägen? Vänster/RÖD, Mitten/AV, Höger/BLÅ
zeus
Re: Paintballtimer
Inlägg av zeus »
Vill du ha en knapp med 2 lägen eller 2 knappar?
Du måste ha antingen 3-lägesbrytare eller 2-polsbrytare.
Skulle testa och köra direkt, funkar det inte så får man fixa med studs.
ottoangel
Re: Paintballtimer
Jag vill helst ha två knappar.
En RÖD och en BLÅ. Helst då att man bara behöver trycka på den och den fjädrar tillbaka samt en röd eller blå lampa tänds.
Eftersom folk är stressade och har panik är det bra om det är så enkelt som möjligt för dem ;-)
zeus
Re: Paintballtimer
Inlägg av zeus »
Då behöver du 2 st 2-pooiga knappar. Återfjädrande.
ottoangel
Re: Paintballtimer
Hur får man den första timern att stanna när man trycker in andra knappen?
zeus
Re: Paintballtimer
Inlägg av zeus »
En pol startar ena klockan, en pol stannar den andra.
Det blir som att du har 4 tryckknappar monterade 2 och 2.
ottoangel
Re: Paintballtimer
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ing-p36143
Som en sådan brytare då?
Svårt att hitta fjädrande tvåpoliga verkar det som?
zeus
Re: Paintballtimer
Inlägg av zeus »
Precis! Men bör gå att hitta billigare.
ottoangel
Re: Paintballtimer
Kollat clas ohlson, kjell, elektrokit och elfa men hittar inget. Elfa finns det ju en miljon brytare och jag får ingen överblick.
Något tips om var jag ska söka?
Re: Paintballtimer
Problemet med den lösningen blir att om man råkar trycka två gånger på sin knapp så tickar andra lagets klocka... varje tryck på nån av knapparna kommer ju att växla vilken klockan som tickar.
Jag skulle nog lösa det med två växlande tvåpoliga brytare och två (tvåpoliga?) reläer som kopplas för självhållning (och min lösning med två batteridrivna väckarklockor). En tvåpolig "reset"-brytare behövs också.
Vid start är inget relä draget.
Tryck på en av knapparna drar ena självhållande reläet och släpper det andra (om det redan är släppt så händer inget speciellt).
Tryck på reset-knappen släpper bägge reläerna.
Nu vet jag inte om det finns viss risk för race-problematik, men såvitt jag kan komma på blir det bara sån om bägge knapparna trycks samtidigt.
Hittade en bild på självhållande relä i en annan tråd.
Man har alltså två såna kretsar, en för varje klocka.
Den blå knappens ena pol (kopplad som slutande) är "on" för blått relä och den andra polen (kopplad som brytande) är "off" för rött relä.
Den röda knappens ena pol (kopplad som slutande) är "on" för rött relä och den andra polen (kopplad som brytande) är "off" för blått relä.
Resetknappens två poler kopplas brytande i serie med varsin off-kontakt.
Reläernas "lediga" pol används för att ge matning till klockan (och parallellt med klockan kanske man kan lägga några lysdioder).
Nu blir det kanske lite problem i och med att reläerna kanske behöver högre spänning än de 1,5 V som klockan behöver, men det borde kunna funka rätt bra att bygga en simpel "spänningsregulator" för klockan av ett motstånd och en lysdiod. Klockan drar antagligen ingen ström att tala om så med en lysdiod som ligger på 1,6-1,7 V så kan man koppla den direkt parallellt med lysdioden.
matsadona
Re: Paintballtimer
Inlägg av matsadona »
Köp dessa knappar (som finns i olika färger och med belysning):
http://www.arcadeshop.de/Illum-Buttons- ... e_502.html
De är gjorda för att klara flera års misshandel i en spelhall, så de borde klara även denna tillämpningen :)
Har handlat flera gånger därifrån och han är seriös.
Förövrigt tror jag fortfarande på idéen med en schackklocka som redan har funktionaliteten du söker.
Re: Paintballtimer
Det finns alltså schackklockor som räknar uppåt? När jag googlade så hette alla jag hittade typ "Chess clock countdown timer"....
ottoangel
Re: Paintballtimer
Nerre skrev:Problemet med den lösningen blir att om man råkar trycka två gånger på sin knapp så tickar andra lagets klocka... varje tryck på nån av knapparna kommer ju att växla vilken klockan som tickar.
Nackdelen med två analoga klockor är att det ser inte så hightec ut ;-) samt att det kanske är lite svårare att läsa av. Dock blir antagligen allt mycket lättare.
ottoangel
Re: Paintballtimer
matsadona skrev:Köp dessa knappar (som finns i olika färger och med belysning):
Är de knapparna tvåpoliga? De ser ju fina och bra ut helt klart. Funderade faktiskt på sådana knappar men visste inte var de fanns att få tag på.
ottoangel
Re: Paintballtimer
Den timern som zeus länkade till pausas om man trycker på en knapp med. Det borde ju innebära att man har kvar tiden/poängen även när den andra timern startar. Då funkar det väl utan analoga klockor?
