Lite frågor om Arduino
PHermansson
Re: Lite frågor om Arduino
Inlägg av PHermansson »
Då kommer det ju till frågan vad syftet är. Arduino är kanske inte rätt väg om man vill lära sig hårdvarunära programmering. Men är det målet och inte resan som är huvudsaken tycker jag Arduino är utmärkt. Snabba resultat, men inga kunskaper om avancerade bit-operationer på obskyra register.
cazz
Inlägg av cazz »
Målet är att jag ska kunna hitta något som är enkelt, billigt och bra.
Programmera lite saker och använda dom till min projekt ideer jag får ibland.
Tanken var ju bara om det går att programmera ett chip och sedan flytta det till ett kretskort man har gjort.
Vad det nu krävs att köra det chippet förutom ström.
PHermansson
Inte särskilt mycket. Har skrivit lite om minimala Arduinokloner här: http://patrikhermansson.se/?q=node/431
JanErik
Inlägg av JanErik »
Man kanske ska se Arduino som mera mot ett PLC än en mikrokontroller.
cazz
Inlägg av cazz »
PLC är roligt :)
Tanken var ju att man har en labbmiljö att testa hur det fungerar och blir det som man har tänkt sig så skickar man över programmeringen till chippet och flyttar den till
den riktiga kortet med de saker man har testat att göra.
Ja visst, det funkar väl alldeles utmärkt. Nackdelen är ju att du då behöver ersätta chippet du tar från Arduino-kortet med ett nytt och då måste du likväl ha någon form av programmerare för att lägga in bootloadern i den ATMEGA'n (eller vad det nu är) - annars kan du ju inte programmera DEN från ArduinoIDE'n...
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm ok
Borre
Inlägg av Borre »
Åter igen, det går alldeles utmärkt att programmera tomma microprocessorer med Arduinon. Du köper bara tomma kretsar och monterar dessa på det riktiga kortet, programmerar bootloadern med Arduinon och skickar över programmet du skrivit. Du flyttar alltså aldrig microprocessorn som följer med Arduinokortet, den behövs för att programmera de tomma kretsarna. Däremot kan du såklart använda Arduinon du köpte för att labba med precis som vanligt, du programmerar alltså bara de nya när du är klar så att säga. Den fungerar alltså som ett labbkort och programmerare.
Det är också flera Attiny som också fungerar med Arduino.
cazz
Inlägg av cazz »
Vad bra. Då kommer nog jag att beställa en sådan här
http://www.electrokit.com/arduino-uno-m ... ev-3.49064
plus en låda i slutet på denna vecka :)
