Går det att få 12V och 24V samtidigt på 2 batterier?
Mauritz
Re: Går det att få 12V och 24V samtidigt på 2 batterier?
Inlägg av Mauritz »
MiaM skrev: Den där lösningen med två generatorer som någon föreslog blir krånglig eftersom extrageneratorns skal kommer vara kopplat till orginalbatteriets +12V, d.v.s. man måste ha isolerat fäste för generatorn.
Vanligen brukar Marin och industri generatorer ha separat -anslutning men det är helt klart enklare med dc-dc.
Utombordare lämnar nog bara att välja på DC-DC eller extra batteri, komplettera med solcellsladdare ??
Dom DC-DC jag använt brukar dock lämna max 4A ut så räcker inte till nåt grovt slutsteg.
Brukar använda Mascots omvandlare på truckar och annat som inte har 12v och dom tål stryk och funkar bra.
Andy
Inlägg av Andy »
På truckar och andra el-fordon är det DC-DC step down till 12 V (ofta 13,2 - 13,8) från allt mellan 24 till 160 V, vanligen 96, 80, 48 och 24.
I det här fallet är det step-up som behövs.
Mascot är bra grejor, det finns dock andra bättre lämpade för installation i marin miljö.
Priset stiger med uteffekten och vi har ännu inte fått någon uppgift ang. förstärkarens förbrukning.
Om man lyckas hitta en DC-DC vars utspänning går att justera till en fast nivå över inspänningen (d.v.s. 13.8V, eller nåt sånt) så skulle man kunna låta den ladda ett mindre batteri. Så länge man återger tal eller musik och inte rena sinus/brustestsignaler så går strömmen åt i korta toppar som batteriet kan hjälpa till med. Det borde räcka med ett rätt litet batteri, typ "motorcykelbatteri", men det är säkrast att kolla upp toppström på batteriet och på förstärkaren.
vette461
Inlägg av vette461 »
Vad är det för förstärkare vi talar om? Länken visar ingen produkt.
Är det för en stereo sa köp en vanlig bilstereo förstärkare de har inbyggd step-up omvandlare av 12 volten
sa att du kan fa ut flera hundra watt utan problem. Med en bättre installation kan du ta ut ett par tusen watt
men da kostar det lite mer.
Stor förstärkare och båt tycker inte jag att hör ihop alls.
Kör du motor och förstärkare samtidigt? Det går ju att koppla om mellan 12 och 24V läge om man vill.
olol
Inlägg av olol »
Hej igen,
Har varit utan internet ett tag, här kommer en uppdate
http://olol.ax/Bilder/sida.htm
Det är en sådan förstärkare som jag tänkte använda i båten.
Musik kommer att spelas medan man kör.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det blir mycket enklare, billigare och effektivare att köpa ett slutsteg som har inbyggd stepup, valfritt hos BRL tex, det finns ju i alla olika kvalites och effektklasser.
