TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
MarcFBG
Re: TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
Inlägg av MarcFBG »
Var bör jag ta som - när jag mäter? Eller spelar det mindre roll?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Svarta kablar brukar vara jord eller "-"
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Har nu mätt punkterna enligt pdf-en.
Punkt 1: 4,82V
Punkt2: 4,86V
Punkt3: 12,41V
Punkt4: 3,35V
P 1,2 skulle inte vara under 4,9V... Men kan ju vara mätinstrumentet med..
Punkt 3 skulle vara 5V men här är något konstigt?
Detta mättes när TV:n var igång.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Tvn skall vara igång när du mäter.
Jag ser att du har ett 17mb15-3 kort. Eftersom bilderna är tagna på -5 och -7 kort
kan där vara lite skillnad på banorna, så bortse från punkt 3 spänningen.
Mät nu på Q832 höger ben enligt bilden. Om du har 5V, löd fast en tråd
och anslut andra ändan till punkt 1 eller 2.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Hade 4,92V där.
Löder fast en tråd imorgon, återkommer sen.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Har nu lött fast en tråd, 30min utan problem än så länge.
Tack så mycket!!
ps. återkommer om ett par dagar.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
TVn verlar funhgera utan några större problem.
Dock är kommunikationen mellan fjärrkontroll och TV mycket svag.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Forstsätter på tråden.
TVn stänger inte längre av sig och kontakten mellan fjärkontroll och TV blev plötsligt bra.
Nu har dock ljudet börjat krångla Ljudet kommer och går. Har för mig att TVn hade detta problem en kort period hos förra ägaren.
Någon ide?
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Ideer finns, men om det sen hjälper....
Kan vara dålig kontakt på någon av skruvarna som
håller slutstegskortet på plats. Lossna och skruva fast.
Har för mig att någon av skruvarna fungerar som jordförbindelse.
Om inte det hjälper kontrollera då slutsteget,
om det finns någon dålig lödning genom att
knacka på kortet medan du har tv igång
Liten analys av nätdellen:
IC807 verkar vara kontrollern, och topologin Push-Pull
Q814 och Q813 verkar vara utgångssteget.
Transformatorn rakt nedanför lär vara huvudtransformatorn.
Dioderna till höger likriktar (+) resp (-) förmodligen med dito kylning på högersida.
IC809, IC811 lär vara optokopplare för återkoppling till IC807.
TR801 commonmode rejection (nätfilter) ?
R801 MOV överspänningsskydd?
Transformatorn längst upp till höger är sannolikt del av faskorrigeringskrets.
Q803 och halvledaren rakt ovanför lär vara del av faskorrigeringskretsen också.
Transformatorn längst ner till höger har oklar funktion?
Okänt chip "P1014AP06" bredvid.
