TFT-skärm med blinkade backlight
JanErik
Re: TFT-skärm med blinkade backlight
Inlägg av JanErik »
Hittade denna diskussion:
http://www.diybanter.com/electronics-re ... conds.html
Skulle det kunna vara så att den slår av om bara ett rör är dåligt? Borde ta upp panelen och se hur många rör det finns, är fyra kontakter med två ledare på varje (två röd-vita och två blå-svarta).
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har jag kommit fram till att det är två kanaler, två rör på vardera, men ena kanalen ger ingen högspänning. Rören funkar i övrigt.
Där finns en servicemanual med schema, sid 44, http://ftpkuban.com/FTP/Manual/ViewSoni ... _SM_1a.pdf , var ska man börja kolla på?
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Jag skulle byta ut kondingarna till låg ESR-typ innan jag felsöker mer. När sådana kondensatorer går slut så blir de i princip motsvarande standard-kondingar som de som du nu har lagt dit.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Enligt dethär schemat är jag inte alls säker på att nån elektrolyt sitter på nåt kritiskt ställe. De som är polariserade där är antagligen tantaler och ytmonterade. Har inte kortet här dock.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kan nån förklara hur drivningen av trafon fungerar? Om man ser på den nedre delen (sid 44), Q202 går i PWM beroende på ljusstyrka men bildar Q205/Q206 då en push/pull-krets? Man tycker ju att en av dem borde leda åt gången men jag förstår inte hur det är ordnat.
Kretsen är en Bi3101a för övrigt.
Nu har jag inte mätt upp trafon, ska börja med det vid nästa session.
Freezer7Pro
JanErik skrev:Enligt dethär schemat är jag inte alls säker på att nån elektrolyt sitter på nåt kritiskt ställe. De som är polariserade där är antagligen tantaler och ytmonterade. Har inte kortet här dock.
Alla elektrolyter på "Power Board", samt alla lite större (100µF och uppåt, primärkondingen exkluderad) bör vara av låg ESR-typ. Är de inte de, så kan nätdelen inte leverera tillräckligt med ström för att invertern ska orka starta ordentligt. Du bör byta ut dem före du fortsätter felsöka, eftersom de kan vara en bidragande orsak till dina problem, och även om de inte är det, så kommer skärmen inte att hålla speciellt länge om du kör med dem, eftersom de används utanför sitt specificerade användningsområde.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Visade ju sig att transistorerna som driver transformatorn var brända. STD1805, NPN. Men varför har de brunnit?
Vad ska man kunna använda som ekvivalent? Finns inte hos ELFA eller lokala elektronikcenter; inget speciellt, 5 A, 15 W, Hfe 200, 150 MHz. To-251 och B-C-E pinkonfig. Vcesat 200 mV är väl det enda ovanliga.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Verkar inte vara så lätt heller att hitta motsvarande. Funderar sätta dit D44H11; 80 V, 10 A, 50 W, 50 MHz i TO-220, ska man tro det funkar? Inte är det väl så hög switchfrekvens heller?
Edit: Hfe 40-60, kanske inte funkar så bra?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det var väl det jag trodde....inte alls ovanligt :(
Digikey brukar ha dom.
http://www.digikey.com/scripts/partsear ... ds=STD1805
JanErik
Inlägg av JanErik »
Bara ytmonterade dock :/
Har slaktat några ATX-aggregat, ska se vad jag har lagt undan från dem.
Edit: Farnell har dem, 0,80e styck.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Satte dit MJE13009 som bara ska klara 4 MHz men mera effekt och TO220-kapsel, och nu tändes alla rören! Dock Hfe 30-40.
Ska man köra på dem då?
Danny
Inlägg av Danny »
Så länge det fungerar så är det nog inte några problem :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Så är skärmen ihopmonterad och har fungerat åtskilliga timmar. Bra med uppgradering från 15" 1024*768 till 17" 1280x1024 på labbdatorn. Återstår att se hur länge standardkondensatorerna håller jämfört med låg-ESR då.
Tog och kalibrerade den med Spyder2 och ArgyllCMS igår, klart labbdatorn ska ha korrekt färgåtergivning och ICC-profil.
